在本系统测试中设计了最大输出功率为10W的语音数控直流稳压电源。在最大负载条件下,用PROTEK505型数字万用表进行测试,结果如下表1所示。
3.1 测试结果
最大输出功率为10W的语音数控直流稳压电源的测试如表1所示。
3.2 测试结论
测试表明,系统的相对误差的最大值为2%。由此可见,该系统可以满足在相对误差最大值小于2%的要求下应用,同时具有了语音播报及语音识别的功能。
3.3 存在的问题和改进方向
由于凌阳单片机提供的语音识别函数一次只能识别5个命令,因而程序编写受到一定限制,导致语音控制的实现较为繁琐。如果编写自己的语音识别程序,则会大大简化语音控制过程,进一步改善交互环境。
4 小结
采用16位单片机SPCE061A作为控制核心,不仅可以完成基本的控制功能,同时可以方便地使用其语音功能。在开发环境unSP1.16.1下,以在线仿真调试的方式快速地完成开发工作。
