您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PowerMILL的数控加工技术在模具制造中的应用
发布时间:2013-09-26 作者:刘容  来源:万方数据
关键字:PowerMILL 数控 模具
随着我国汽车、家电等工业的迅速发展,产品外形变得越来越人性化与完善,随之产品的更新换代、模具设计与制造越来越快。利用当今流行的CAD/CAM集成设计与制造技术与先进的管理手段,增强企业的竞争力,PowerMILL作为Delcam的旗舰多轴加工CAM系统而享誉世界。
3 利用PowerMILL进行凸模模拟加工
  由于PowerSHAPE中生成的是扩展名为Psmodel模型文件, 早PowerMILL中无法直接打开开,因此,必须在PowerSHAPEdP,利用“模块”→“PowerMILL”命令,即可将造型零件转到PowerMILL的加工模块,如图8所示。
造型零件转至PowerMILL模块
  加工前首先进行“毛坯设置” (注意“坐标系选择”,对于此零件,毛坯选择“边界”),如图9所示,其加工策略:①用“2.5维模型区域清除”的“面铣削”快速铣面,要依次进行刀具参数选择及加工参数选择,如图10所示。②利用“三维模型区域清除”完成产品形状轮廓加工,留有精加工余量。③先用模型残留区域清除进行半精加工,再用平行精加工和三维偏置精加工进行鼠标曲面的精加工。刀具策略设置如图11~图13所示,仿真加工效果如图14所示。
毛坯参数设置
面铣削参数设置
清除
精加工
精加工
仿真加工
4 后处理及G代码的生成与修改
  此零件为曲面加工,程序中含有大量共线的点和不必要的刀具移动,通过优化程序,刀具运行的时间变短,加工速度加快。
  (1)根据机床类型选择合适的后处理文件,如选择FANUCOi系统,则应从安装文件中的“Post”文件夹中找出“Fanuc.Opt”文件,将Message Output=False添加至两语句之间。
  (2)选择PowerMILL浏览器巾的“刀具路径”中所有的刀具路径,右键单击“增加到NC程序选项”。
  (3)选择所有NC程序,在弹出的菜单中选择“写入”;或者右键单击PowerMILL浏览器中的“NC程序”,在对话框中设置“输出文件”位置及选择机床选项文件(Fanuc.Opt),在弹出的菜单中选择“全部写入”选项。
 根据以上原则,输出该模型的NC程序。
  为将生成的NC文档直接导入数控机床加工,需将NC文档进行修改。将NC文档中的程序名及刀具号(按实际加工中所用刀具)进行修改,将带括号的程序段(即程序名,程序生成时间及刀具参数)删除,在换刀指令M06前添加主轴暂停指令M05。
5 利用数控机床进行凸模的加工
  调用修改后的NC程序,采用宇航数控加工仿真软件进行鼠标凸模的仿真加工,确保加工过程安全有效后,将NC程序导入数控机床进行加工。利用蜡模为毛坯,采用FANUC 0i系统的加工中心进行零件的数控加工,加工过程如图15所示。
加工过程
6 结语
  Delcam公司的PowerMILL、PowerSHAPE等软件,体现了Delcam软件在多轴加工、高速加工、产品设计和加工领域的领先优势,为企业节省了成本,增强企业在市场中的竞争力。
