您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控落地铣镗床光栅尺的安装
发布时间:2013-09-05 作者:程占国 苏显清 王新静  来源:万方数据
关键字:数控 光栅尺 镗床
文中主要舟绍光栅尺在数控藩地铣镗床上的应用特点和安装操作方法,包括光栅尺的拆包检查.基面的平行检验、基本的装配操作、光栅尺的距离调整等。
  (5)安装防尘胶条,光栅尺渎数头以及两端备顶盖:安装防尘胶条,将两条防尘胶条安装好.并调整好角度。将防尘胶条连接口处角度调整好,用小毛刷将密封油均匀涂抹在两根防尘胶条的接口处。注意:此密封油有较好的润滑作用、如穿防尘腔条过程中阻力较大.可适当使用此油润滑。安装读数头时,应避免磕碰读数头.小心装人。安装后用读数头的两块工装托板将读数头托正.此时读数头的位置为标准位置。将两侧长度多余的防尘胶条用刀割掉,安装两侧顶盖。安装两端防尘胶条顶块.安装好后锁紧顶丝。
  (6)配作光栅尺尺架结合的螺纹孔、调整垫的厚度,打销孔;利用凄数头的两个专用托板工装,将读数头的位置确定准确。利用组塞足测量读数头与尺盒问各点的间隙,确墚闯隙在合理的范嗣内;通过调整光栅尺架垫的斜度.使两而达到垂直度0.1mm,使尺架与读数头接触面平行达到0.1mm要求。尺架与读数头接合面各边间隙相同,或无间隙。调整过程中.可先将尺架同定好,随时用间隙测量规测量尺架与读数头结合面各边的问隙,通过调整垫斜度使各边间隙基本一致。当尺架与读数头结合面完好接触后,配作胜架连接螺纹孔吼及尺架吁彦数头连接孔。把合好尺架、滇数头,拆去读数头托板工装,检查尺架与读数头结合面各处间隙是否一致,以及读数头与尺盒间隙是否变化。配作尺架连接螺纹孔时,应保证尺架与读数头结合面紧密接触。最后检查无误后配作尺架锥销孔。
  (7)电气连接.连接插头至控制电柜:检测读数头连接情况,连接渎数头至控制电柜。这个过程需要电工配合,用万用表检测各连接线是否异常。以免出现意外问题,损坏电气元件。
  (8)根据激光检测仪器调整光栅尺的正确测量距离:根据激光干涉仪测量的数值,调整光栅尺钢尺带的长度。调节尺盒一端调节器的调节螺钉,使钢尺带的总长度符合激光数值的要求.盖上小帽。调整好钢尺带后,打开锁紧盖片,将钢尺带锁紧后,安装好锁紧盖片。根据激光测定距离测得数值,对光栅尺进行分段补偿。
3 结语
  通过以上的安装过程,光栅尺的安装工作就基本结束了。所有的光栅尺安装都可以参考上述基本过程进行操作。
  首先需要说明的是,光栅尺的使用位置以及使用状态十分灵活,大体可分为两种情况:一是可以将标尺光栅安装在固定的基面位置上不动,读数头安装在移动部件上移动,这种安装方法适用于机床测量轴较长的场合。二是还可以将标尺光栅安装在移动部件的基面位置上移动,读数头安装在固定位置不动,这种安装方法适用于机床的测量轴较短的场合。具体应用可根据实际情况比较选择。
  其次,光栅尺的安装基面位置的选择,必须为精加工表面,需要有两个相瓦垂直的定位面为好,粗糙度达Ra1.6以下,形位精度需要与移动的导轨平行,通常是在加工基面时与丰导轨一次安装夹紧同时加工以保证精度。
  光栅尺的安装环境要求比较苛刻,对油污、灰尘、湿度等比较敏感,需有必要的预防措施,安装时要予以重视。为提高光栅尺的工作稳定性,安装时还宜在读数头的位置通以干燥的压缩空气,以达到对光栅尺瞬时清洁的目的。另外,光栅尺伞部安装调整完成以后,还需要在机床行程末端的合适位置上安装软限位装置以及硬限位装置,以防止机床移动时读数头冲撞到标尺光栅的两端部,从而撞坏光栅尺。因此,在设计光栅尺应用场合时,应尽量使设计长度超出机床全行程一段距离,以留有一定的安全行程。
