3.2 分区备份与数据查看
分区备份只能针对NCK中的数据进行备份,备份后的文件可以进行编辑。备份的方法与步骤如图6。
应注意:选择NC Active Data文件夹时,同时去除其它选项,这样查看数据时更清楚。
当按下COPY后,对于老系统,直接弹出对话框;对于新系统,光标移到最上端,按软件INSERT键,系统弹出对话框,给备份文件起名字,且文件类型为:New backup directory。
应注意的是:输入名字后一定要按回车键确认,再按OK,且光标不要停留在NAME栏中,否则COPY无效。
查看方法与步骤如图7。
4 系列备份和分区备份的区别
系列备份可以针对NCK ,PLC、以及MMC中的文件,且所备份的文件类型为*.INI。该备份文件不能进行编辑,而且当数据回装时,只能针对相同版本的数据进行回装。
分区备份只能针对NCK中的文件进行备份,所备份的文件类型为:*.INI。该备份文件能进行编辑、修改、保存,且不同版本的系统可以进行回装。如对丝杠螺距误差补偿单个文件的传输,则能够节省时间,提高效率。
5 数据的回装
在数据回装时,最好先装NCK数据,再装PLC数据。
(1)系列备份数据回装方法与步骤(图8)
(2)分区备份数据回装
进行分区备份数据回装时,需要进行两步工作,首先选择备份数据所在的文件夹,然后选择需要回装的文件。具体方法与步骤如图9。
6 口令
数据全清后,密码将会丢失。因此,需要先设定密码,然后才能进行数据备份的工作。在完成数据备份工作后,要及时清除口令。Siemen,数控系统一般有7级密码,分别如表1。
7 结语
目前,西门子840D数控系统在国内中、高档数控机床中应用广泛。840D是PC一Based的数控系统,系统数据备份和回装,都是以管理文件夹的形式进行。对机床生产厂商及最终用户来说,熟悉840D数控系统的数据管理与数据备份,对数控机床的维护和调试是必需的。
