您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师的五轴加工后置文件创建
发布时间:2013-07-25 作者:蔡林  来源:万方数据
CAXA制造工程师中机床后置与后置设置提供了非常方便的后置配置文件设置工具,通过软件图形界面用户可以用交互的方式来设置和修改NC程序的格式和内容,以及程序头、程序尾、换刀等每个事件的处理方式来满足用户的实际使用要求。
宏指令
宏指令
  3.【多轴】设置选择【多轴】,进入【多轴】选项卡界面,根据机床结构设置如图5所示。
多轴选项卡界面
    图5 多轴选项卡界面
  4.【多轴2】设置选择【多轴2】,进入【多轴2】选项卡界面,如图6所示。
多轴2选项卡界面
    图6 多轴2选项卡界面
  编程零点到C轴中心偏置距离:表示以加工工件的输m坐标系为参考坐标系的机床C轴中心的位置坐标。
  旋转中心到摆动中心偏置距离:表示以机床旋转中心为参考的摆动中心的位置坐标。
  倾斜轴矢量对于A-C轴机床第一位为1其余为0,B-C轴肌床第二位为1其余为0。
三、刀具中心点控制(RTCP)及后置设置
  RTCP功能主要包括:三维刀具长度补偿、三维刀具半径补偿以及工作台坐标系编程。在使用数控机床的RTCP功能编程时,不需要用软件后置配置文件进行坐标偏置设置,只需根据刀位文件按照机床的编程格式输出加工程序,由数控机床自己进行角度的换算和长度的补偿;在非RTCP模式下进行编程时,需要将机床的转轴长度和转轴坐标原点相对工件坐标原点的偏置用软件的后置配置文件进行对应的补偿。
  (一)在RTCP模式下的后置设置
  在程序中添加三维刀具长度补偿指令G43.4H_或刀具长度补偿指令G43、取消刀具长度补偿指令G49。
  (二)在非RTCP模式下的后置设置
  正确设置【多轴2】中编程零点到机床C轴中心偏置距离与旋转中心到摆动中心偏置距离,删除程序中的三维刀具长度补偿指令G43.4H_或刀具长度补偿指令C43。
四、结束语
  CAXA制造工程师后置处理程序设置方便、快捷,能实现五轴联动、五轴定向及倾斜面的加工。在设置时必须事先了解机床结构类型以及控制系统功能、特点,才能正确、合理的完成其后置处理程序。
