您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
FANUC系统数控机床网络化集成技术
发布时间:2013-07-05 作者:刘培跃  来源:万方数据
本文以FANUC 系统数控机床为例研究数控机床网络化集成技术,提出了系统构架及主要功能; 对数控系统以太网功能、必备硬件进行了详细的介绍; 进行了基于FOCAS2 的以太网软件开发, 并详尽阐述了本系统数控机床以太网功能的配置方法。
3 数控机床侧的设置
  FANUC的以太网功能主要通过TCP/IP协议实现,使用的时候在CNC系统上只需设定CNC的IP,TCP和UDP端口等信息即可。以太网、内嵌式以太网和PCM CIA的设定方法一样,下面以内嵌式以太网的设定方法为例进行说明,具体操作方法如下:首先将20号参数改为5;按SYSTEM”公共键,系统IP地址的设定画面如图2所示,当系统与一台以上机床连接时,需要填写路由器地址,如不需要,则不用填写;按下FOCAS2键,进行FOCAS2的设置,TCP设定为8193 ,UDP一般设定为8192,时间间隔一般设定为10;按下TCP传送键进行TCP传送设定,输入主机IP地址和主机设定的用户名和密码,端口号和主机一致设定为210巨FTP传送」画面如图3所示。
系统IP 地址设定
图2 系统IP 地址设定
[FTP 传送]画面
图3 [FTP 传送]画面
4 计算机侧的设定
  在Windows XP下使用FTP服务可以使用Windows XP自带的IIS (Internet Information Server ),也可以使用其他的第三方软件。下面介绍使用IIS进行设定的方法:打开“控制面板”管理工具”Internet信息服务”;展开目录树,右键单击默认FTP站点,打开属性页面;单击“FTP站点”选项卡,在此页面设置端口号,通常默认端口是21,不用修改,其他都可以使用默认值。IIS端口和连接设置如图4所示。
IIS 端口和连接设置
图4IIS 端口和连接设置
  安全账户的设定如图5所示,安全帐户选项卡页面不用修改。另外,此处的用户名是为匿名访问FTP资源而建立的Windows系统帐户,不要随意修改。如需要自定义登录FTP服务器的用户名和密码,可在“控制面板AE用户帐户”中添加。使用IIS做FTPServer时,能登录Window s的帐户都可以访问FTP资源。另外,IIS还提供了匿名访问功能,登陆用户名为Anonymous,密码为任意字符串,推荐使用。
安全账户设定
图5安全账户设定
5 结束语
  随着工业化进程的推进,对数控设备进行信息化统一集中管理乃至对机床工作状态进行实时监控的重要性逐步被人们认知。JCSDNC是北京机床研究所研制的新一代数控机床联网系统,在传统的DNC系统上增加了设备状态采集、车间工况数据采集和生产数据交换功能,其联机数量可以扩展到256台数控机床;CAXA DNC是北京数码大方科技有限公司开发的分布式数控管理软件,系统底层数据使用MS SQLServer数据库,理论上对接入机床的数量不加限制。制造企业也可根据生产规模和管理具体需要开发适合自己的数控机床集成管理系统。
