2.5 数控代码的生成及传输
在数控加工之前,利用MasterCAM 的后置处理程序功能来生成数控代码或者指令。该软件提供了多种后置处理程序,不同的数控设备需要相对应的后置处理程序。当得到经过后置处理的数控代码或指令,判定是否需要进行相应的调整,若满足设备加工的要求,也符合设计的要求,就可以把加工代码传输到数控系统中,备份数据,以便加工使用。
3 MasterCAM 软件数控加工实例
以飞机襟翼连接框架的加工为例,介绍Master‐CAM 软件在数控加工中的应用。
3.1 设定工艺参数,生成刀具轨迹
通过建模及相关的工艺参数设置,生成刀具路径,如图2 所示。
3.2 传输数据并加工
将刀具轨迹进行后置处理,得到相应的数控代码,并使用MasterCAM 软件的传输功能,将代码传送到加工中心进行加工,如图3所示。
加工完毕后,对该零件进行检测,确定是否合格,成品如图4所示。
4 结束语
目前,MasterCAM 软件是我国在机械加工和模具设计等领域使用较普遍的软件之一。它具有对复杂曲线、曲面的零件设计功能,可通过对话框方便地将加工工艺参数送入计算机编制刀具路径,再经过后置处理转换成NC代码,且可以在计算机上进行相关的模拟加工。它的诸多功能能够满足现代化加工的要求,应用前景十分广泛。同时,在很大程度上避免了人为因素带来的系统误差和产品试制的失误。在提高加工精度、节省加工时间、降低生产成本、提高工作效率等方面具有重要的实际价值。
