CimatronE 9.0在工模具设计、加工、5轴以及从报价准备到产品交付整个解决方案中,效率均有增强。CimatronE最大特色仍然是它的CAD/CAM一体化集成解决方案;在同一环境下进行设计与NC编程,无需进行数据转换,防止错误,节约了浪费在文档传输方面的时间。
• PMI 产品制造信息–用户可以在整个CimatronE系统中输入,定义使用产品制造信息。PMI可以确保产品设计、制造过程中的信息畅通,极大地缩短交付时间。
• 操作性能– 更好地支持多核计算机系统,提高计算速度。在具体模块上的提升:绘图和支持多线程加工。制造服务的 CAD功能 (模具制造,产品零件制造)
• 参数化的标准件和子装配– 对主装配尺寸和零部件自适应的标准件和子装配,提高设计效率,减少人为错误。
• 强大的圆角过度功能– 3组不同的曲面间进行圆角过度,自动填充曲面的缝隙。
• 自动选择槽腔– 通过单击鼠标自动选择槽腔特征。
• 带有智能切除体的标准件– 内置的自动切除功能,减少人为错误,例如添加螺钉,定位销以及其它零部件时。
• 智能的分模方向分析– 很容易判定复杂零件的分模方向,提高设计效率和准确度。
• 新增大量标准件– 使得标准件库更加丰富,适应客户的更多需求。电极设计和生成。
• 支持数控测量机工具(CMM)– 定义测量点和精度,指导电极加工结果的测量。其它增加功能–通过镜像拷贝、电极更名使电极设计更方便、灵活, 提高了大而复杂的电极设计能力。
图3 Cimatron E9界面
4. Cimatron E10
Cimatron E10较之前版本在功能增加和性能改善上有超过50%的提升,主要体现在以下几点:
• 型腔模具设计能力的整体提高:实体拆模,专用的入子、斜销添加工具,强大的用于拆模的分析工具,型腔模具报价系统,提高模具项目的成功率;
• 五金模具设计能力的整体提高:灵活的工位设计流程,五金模具报价系统,提高模具项目的成功率;
• 编程过程支持后台计算,提高工作效率;编程加速器,针对大型零件,提供较快的计算速度,提高编程效率。
随着CimatronE10的发布,Cimatron将推出一个新的产品CimatronE SuperBox。SuperBox是一个刀路计算任务卸载和处理加速设备,可大大缩短NC编程时间;根据测试报告,SuperBox可为用户节省85%的编程时间。
图4 Cimatron E10界面
5. Cimatron E11系列
CimatronE11自动化程度进一步加强,提高工模具车间整体生产效率的分析工具和应用程序功能更加强大。CimatronE11主要更新功能包括:
• 斜销切除模仁:可以在分模或模具结构设计阶段实现一键进行斜销切除模仁工作。
• 电极:卓越的快速电极设计与加工编程功能,如:基于几何颜色定义和单一颜色集合定义的更强自动化编程;电极精加工新的自动化选项,能直接定位于电极编程的特殊需要。
• VoluMill高效加工策略:新的超高效能的材料去除加工策略能缩短切槽加工和粗加工的时间,并延长刀具使用寿命。
• 五轴铣削:新的五轴加工策略包括自动倾角加工,增强了干涉和碰撞检测功能,侧刃加工新功能,改进了多叶片加工功能,新的机床仿真模式。
• 自动钻孔:自动钻孔功能改进,能避免钻孔时过切和连刀时发生碰撞,生成更灵活的钻孔工艺,能处理多种类型的钻孔,用户能完全掌控所有枪钻进程。
图5 Cimatron E11界面
