2.2 精加工-参数线加工及刀具轨迹
采用曲面的参数线加工方法。选择“应用”→“轨迹生成”→“参数线加工”命令,弹出参数线加工参数表,按照表中内容设置参数线加工参数,刀具和其他参数按粗加工的参数来设定,完成后单击“确定”。
根据状态栏提示拾取曲面,当把鼠标移到型腔内部时,曲面自动被加亮显示,拾取同一高度的二张曲面后,按鼠标右键确认,根据提示完成相应的工作,最后生成如图3所示刀具轨迹。
3 轨迹仿真检验与修改
单击“线面可见”按钮,显示所有已经生成加工轨迹,拾取粗加工轨迹,按右键确认。选择【轨迹仿真】命令,选择“拾取两点”方式,拾取粗加工/精加工的刀具轨迹,按右键结束。拾取模具的两个对角点,系统立即将进行加工仿真。
仿真过程中,系统显示走刀速度。仿真结束后,拾取点观察仿真截面。单击鼠标右键,弹出“选择仿真文件”对话框,输入文件名,单击“保存”,存储可乐瓶加工仿真的结果。仿真检验无误后,单击“文件”-“保存”,保存粗加工和精加工轨迹。
究竟用哪一种加工方式来生成轨迹,要根据所要加工形状的具体特点,不能一概而论。对于本例来说,参数线方式加工效果最好。最终加工结果的好坏,是一个综合性的问题,它不单纯决定于程序代码的优劣,还决定于加工的材料,刀具,加工参数设置,加工工艺、机床特点等等。几种因素配合好了才能够得到最好的加工结果。
4 生成G代码和加工工艺单
4.1 生成G代码
选择【应用】-【后置处理】-【生成G代码】命令,弹出“选择后置文件”对话框,填写加工代码文件名“可乐瓶底粗加工”,单击“保存”。拾取生成的粗加工的刀具轨迹,按右键确认,立即弹出粗加工代码文件保存即可。同样方法生成精加工G代码。
4.2 生成加工工艺单
选择【应用】-【后置处理】-【生成工序单】命令,弹出“选择HTML文件名”对话框,输入文件名“可乐瓶底加工”,单击“保存”。左下角提示拾取加工轨迹,用鼠标选取或用窗口选取或按“w”键,选中全部刀具轨迹,点右键确认,立即生成加工工艺单。
至此,可口可乐瓶底的造型、生成加工轨迹、加工轨迹仿真检查、生成G代码程序,生成加工工艺单的工作已经全部做完,可以把加工工艺单和G代码程序通过工厂的局域网送到车间去了。车间在加工之前还可以通过《CAXA制造工程师》中的校核G代码功能,再看一下加工代码的轨迹形状,做到加工之前胸中有数。把工件打表找正,按加工工艺单的要求找好工件零点,再按工序单中的要求装好刀具找好刀具的:轴零点,就可以开始加工了。
5 结语
用CAXA软件进行建模和数控代码的自动生成,能大大地减少编程人员的工作量。特别是复杂模具的数控程序编制,用手工来编程几乎是无法实现,利用CAXA其优势相当明显,免去了烦琐的数值计算,编程结果直观,通过仿真切削和刀具干涉检查,确保所编程序一次成功,大幅度地减少机床调试时间和机床试切时间,既可以缩短零件生产周期,又可以确保零件表面品质和加工精度,提高了工作效率,可以取得良好的经济效益。
