3.3 DNC-B通信功能的选择
我们不难知道,非圆曲线或者面组成的零件加工编制的时候是不容易的,计算机的计算是这样加工编制中经常采用的方式,这样的话,之前的一些曲线或者面就可以转变为微小的三维直线段,在加工编制的时候就会容易很多,在加工程序的时候,模具加工中这种长达几百KB的情况是比较常见的现象,而在一般情况下,只有64.28KB的数控系统程序存储容量,这样的话,加工模具的时候就会出现新的挑战。
DNC—B通信功能其中包含两种工作方式,第一,在计算机中,将程序一次性传送到数控系统的加工程序存储区域内,第二,在数控系统的缓冲存储器中,利用计算机将程序容量进行传送,加工和传送可以同时进行,加工结束就可以停止,这样一来,大量程序零件的加工问题就可以在根本上得到解决,尽管这项功能的费用并不是很低,但是在功能和价格比上,它确实是首选。
4 TK40A数控车床的技术参数
主回路、控制电路和辅助电路等在电气原理图分析的方法和步骤电气控制电路中是主要组成的因素。对于电气控制系统的总体结构、电动机和电气元件的分布状况以及控制要求等内容都有一定的了解以后,对于电气原理图就可以有所理解,并且进行阅读分析。
4.1 分析控制电路
将主回路中各伺服电机、辅助机构电机和电磁阀等执行电气的控制要求作为依据,这样的话,在控制电路中就可以找到其中的控制环节,当划分若干局部控制线路的时候,不同的功能在其中也起着不同的作用,而且分析也是很有必要性的,查找读图法在控制电路的分析中起着尤为重要的作用,并且也是比较重要的方法之一。
4.2 分析辅助电路
控制电路中的元件在辅助电路中起着决定性的作用,电源显示、工作状态显示、照明和故障报警等都是包括在辅助电路中的内容,因此在进行分析的时候,控制电路是唯一分析的标准。
4.3 分析连锁与保护环节
安全性和可靠性对于机床来讲是尤为重要的,这两点要求要想实现,元器件和控制方案的选择一定要赋有合理性,而且电气保护和必要的电气连锁在控制线路中的设置也是很重要的。
4.4 总体检查
通过“化整为零”,针对每一个局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系进行分析以后,针对“集零为整”方法的采用也是很有必要的,对整个控制线路进行检查,检查其中是不是存在漏洞,尤其是要站在整体的角度上进行检查,只有这样,针对控制环节之间的联系才能有足够的理解和认识,在电路中每个元器件所发挥出来的作用,我们也会有更深入地认识。
5 TK40A数控车床电气控制电路分析
5.1 机床的运动及控制要求
就像前面所讲到的,55kw的变频主轴电机是TK40A数控车床主轴的旋转运动的主要根据,配合机械变速,会出现低速、中速和高速三种变速情况。
交流伺服电机带动滚珠丝杠的运行,是实现Z轴和X轴运动的主要依据,数控系统控制并且协调二轴的联动,光电解码器配合交流伺服电机的实现是螺纹车削的主要依据,抛开上述运动以外,电动刀架的转位,冷却电机的启和停等也是其中的内容。
5.2 主回路分析
三相或者单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等原件是组成主回路的主要因素。在其中电解电容是引起很多问题的源头。直流电压和内部温度在电解电容的寿命中起着决定性的作用,电容器的型号在回路设计的时候,已经有了确定,所以,电解电容器的寿命被内部的温度直接影响着。而变频器的使用寿命又被电解电容器直接影响着,通常情况下,寿命在每上升10℃温度的时候,减少一半。所以,第一,考虑环境温度在安装的时候是很有必要性的,并且要在合理性的基础上进行选择;第二,脉动电流应该采取一定的措施进行减少。
5.3 冷却电机控制
当有手动或者自动冷却指令时,这个时候的PLC输出Y05有效,+T-KA6继电器线圈通电,继电器触点闭合,+T-KM3交流接触器线圈通电,交流接触器主触点吸合,冷却电机旋转,带动冷却泵工作。
