3 基于MasterCAM的数控加工
3.1 基本轮麻的加工
a.第一深度加工:选择刀具路径、挖梢、串联,在挖梢的对话框中设置刀具参数。挖梢参数,粗、精铣参数,采用双向切削的方式,进入操作管理、实体切削验证、参数设定,进行仿真加工
刀具路径及加工结果如图4所示。
b.第二深度加工:具体操作步骤同上。
刀具路径及加工结果如图5所示。
c.键槽的加上:采用等距环切,具休操作步骤同上。刀具路径及加工结果如图6所示。
d.孔的加下;采用等距环切,其体操作步骤同上。刀具路径及加工结果如图7所示。
3.2 阅弧面的加工
粗、精加工回弧面:选择菜单,刀具路径、曲而加一、粗加工、平行铣削实体,将实体主体Y改成N。具体操作步骤同上。刀具路径及加工结果如图8所示。
3. 3执行后处理
在操作管理界面。选择需要加工的对象。进人后处理对话框。如图9所示。
生成NC代码。对G代码进行一些修改,G90、G54、G43、H1手动修改程序头,如图10所示。
4 结束语
MasterCAM软件能方便地建立零件的几何模型、设置好工艺参数后能自动生成数控代码,缩短编程人员的编程时间。特别对复杂零件的数控程序编制。可大大提高程序的正确性和安全性,降低生产成本,提高工作效率。
