您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Cimatron的双轮机头前盖模具设计与数控加工编程
发布时间:2013-04-19 作者:赵仕宇 詹艳然 潘玉成 潘健辉 林建山
针对模具业界对模具CAD/CAM一体化技术的需求.以双轮机头前盖为例,介绍了基于CimatronE的现代模具设计与制造过程.包括零件三维造型设计、模具设计与数控加工鳊程,蛄果表明,采用基于Cinutron的模具CAD/CAM一体化技术,既提高了产品品质,也缩短了模具设计与制连周期,降低了生产成本。
3 双轮机头前盖数控加工编程
  CimatronE拥有一套数字化编程系统。首先,可在Cimatron E的CAD环境中完成待加工零件的三维模型,提供加工零件的表面几何信息;然后经由软件的CAM编程环境。进行加工参数设置;最后由软件自动进行刀位计算和后处理。生成所需的数控代码。Cimantron E NC模块所生成的刀路轨迹,具有人性化、时间短、提刀少、效率高等特点,因此目前在模具加工行业应用极其广泛目。本节主要介绍双轮机头前盖型芯的数控加工编程过程。
  双轮机头前盖型芯如图3所示,该零件毛坯尺寸为320mm×200tmm×83mm,主要由曲面、斜面、槽、孔等组成,形状结构较为复杂,并且不能使用较
  大直径的刀具。编程时.首先将加工原点设定在分模面中心距零件底部30mm处,其具体的数控编程工艺分析与规划如下:
  (1)粗铣型芯曲面。选择【体积铣】的【粗加工环形铣】加工程序,使用直径DIOR4环刀.留加工余量1mm,其刀路轨迹为图5(B)所示。
双轮机盖前头刀具轨迹
  (2)二次开粗。选择【体积铣】的1_-次开粗】加工程序,使用直径IMRl环刀,对上工步留下较多毛坯余量进行加工,并留加工余量0.4 ram,其刀路轨迹为图5(b)所示。
  (3)精铣型芯曲面。选择【曲面铣】的【根据角度精铣】加工程序,使用直径D2R0.5环刀,对零件进行精铣,加工余量为零,其刀路轨迹为图5(c)所示。
  (4)精铣水平区域。选择【曲面铣】的【精铣水平区域】加工程序,使用直径DIR0.25环刀,对零件平面进行精铣,其刀路轨迹为图5(d)所示。
  通过对上述刀路轨迹进行仿真加工,可获得轮机头前盖的仿真结果,如图6所示。
仿真结果
  获得满意的仿真结果后,即可生成NC代码。实际加工时,应根据特定的机床系统,对代码进行适当地修改。
4 结束语
  本文介绍了以Cimatron E软件为平台,对结构复杂的双轮机头前盖进行三维造型设计、模具设计和数控加工编程的过程,实现了模具的CAD/CAM一体化。应用CAD/CAM一体化技术,改变了传统模具设计与制造的手段,将使模具设计与加工工作越来越方便、快捷,有效地缩短了模具制造周期,降低成本。提高产品品质,对企业快速响应客户需求,提高市场竞争力.有着非常重要的意义。
