当机床不可改变时,与机床相关的刀柄、刀具对数控加工质量的影响变得尤为突出。在任何旋转刀具加工系统中,主轴与夹头(或其组合体)的联结是刀具加工性能实现的基石。目前常用刀柄与机床的接口主要有BT刀柄和HSK刀柄。BT刀柄与机床主轴的接口锥柄锥度为7:24,这种方式的刀柄只适合于低速加工,因BT刀柄与主轴只是锥面配合,当转速太高时,由于离心力的作用会使锥面配合间隙增大,从而影响数控加工质量。当机床最高转速达到15000转/分时,通常需要采用HSK型刀柄,HSK刀杆为过定位结构,提供与机床标准联结,在机床拉力作用下,保证刀杆短锥和端面与机床紧密配合。
为提高数控加工零件的精度,正确地设立对刀点也相当重要。对刀点可以设立在被加工零件上,也可以设立在夹具上,但必须与零件的定位基准有一定的坐标尺寸联系,这样才能确定机床坐标系与工件坐标系的相互关系。对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上。对于以孔定位的零件,取孔的中心作为对刀点比较合适。
2 提高数控加工表面质量的工艺措施
零件的表面质量,一般指表面粗糙度。而表面粗糙度值是直接影响零件使用性能的主要因素,在加工中,我们必须采取相应的工艺措施来提高零件的表面光洁程度。
2.1设计正确的加工工艺方案
2.1.1合理设计切入切出路线
在数控铣床上加工零件时,为减少接刀痕迹,保证轮廓表而质量,对刀具切入和切出程序要仔细设计。铣刀的切入点要沿零件周边外延,以保证工件轮廓光滑。如铣刀沿法向直接切入零件,将在零件的外形上留下明显的刀痕。铣削过程中不能有中间停顿,否则由于切削力的变化也会产生刀痕。刀具切入过程一般需要采取较小的进给速度。为提高切削效率,切入时从一个切削层缓慢地进入另一个切削层,比切出后再突然切入要好,这样可以保证恒定的进给速度。其次,尽量保持一个稳定的切削参数,包括切削速度、进给量与切削深度的一致性。要尽量地提高毛坯的成形精度,使各表面加工余量均匀。
2.1.2正确选择切削加工方式
顺铣和逆铣得到的表面粗糙度不同。精加工时,应尽量采用顺铣以有利于提高零件的表面质量。车削轴类零件时,尽量使用同一把刀车削不同轴颈,以减少接刀痕迹。一般,应避免车削非连续表面,如轴上有键槽等表面要加工,则安排在外圆车削完成之后再加工键槽。车削成形回转表面时,要注意选择合适大小的主偏角和副偏角,以避免刀具的干涉而产生刀痕。轴类零件的圆弧表面加工时,应取较小的偏角,并将刀尖倒成圆角,圆角半径应小于加工表面的半径。
2.1.3使用新型高效刀具;
为提高零件加工表面质量,应尽量选择较高“的切削速度,而这样便对刀具提出了更高的要求。为充分发挥数控机床的性能,应选择高强度、高耐用度的新型高效刀具。铣削平面时,应选用镶而不重磨的多面硬质合金刀片的端铣刀和立铣刀。加工余量较小且表而质量要求较高时,可采用立方氮化硼复合刀片端铣刀或镶陶瓷刀片的端铣刀。
2.2采用理想的数控加工程序
程序编制是数控加工中的一项重要工作,理想的加工程序应保证加工出符合产品图样要求的合格工件,同时应能使数控机床的功能得到合理的应用与充分的发挥。
2.2.1相对编程和绝对编程要灵活使用
相对坐标编程产生累计误差,绝对坐标编程则弥补了这一缺陷。在加工的全过程中,尽量采用统一的基准点,以减少累计误差。如数控车削加工中,工件径向尺寸的精度要求比轴向尺寸精度高,径向尺寸最好采用绝对坐标编程,考虑到编程的方便,轴向尺寸可采用相对坐标编程。但对于重要的轴向尺寸,也要采用绝对坐标编程,以尽量减小其累计误差,提高加工精度。在数控铣床加工工件时,对于重要的尺寸一定采用绝对编程,一般尺寸可采用相对编程或绝对编程。在具体加工时,为保证工件的加工精度,按照加工工艺的要求,进行绝对编程和相对编程要灵活使用。
2.2.2用宏程序进行程序优化
在铣削一些周期性循环的曲线或曲面时,采用什么样的程序加工对表面质量的影响很大。如图5所示,用子程序编制程序则如下:
主程序:00001
M98 P0002 L4
子程序为:00002
G91 G02 X21.21 R15 F100
G01 X28.79 Y.29.41
G03 X21.2l R15
G01X28.79Y29.41
M99
此程序看上去简单,但加工时在曲线各周期的相交点A处却可见明显的刀痕。这是因为遇到M99指令时,数控系统要进行大量的计算、比较、判断、查找和转移等内部操作。此时,若降低进给速度,刀痕依然会产生。而解决问题的根本方法在于运用宏指令来编制程序:
G65 H01P#100 Q4(#100=4)
N100 G91 G02 X21.21 R15 F100
G01X28.79 Y-29.4 1
G03X21.2l R15
G01X28.79Y29.4 1
G65 H03 P#100 Q#00 R1(#100=#100-1)
G65 H83 P#100Q#100R0
(IF#100>0 GOTO N100)
用宏程序进行编程,可以大大节省编程时间,使程序的可读性、简洁性和合理性大大增强,不仅程序短小精悍,而且计算、判断所需的时间很短,机床进给基本上没有停顿,A处不见刀痕,从而表面质量得以有效保证。
3 结束语
本文根据自己多年的数控加工经验,从加工工艺的角度探讨了提高数控加工质量的一系列措施,并且在实际加工中得到了验证,为数控加工工艺人员更高效地利用数控机床,提供了一些解决问题的参考方案,具有一定的推广价值。
