以下通过某电极的加工实例来验证该系统的可行性。电极的加工工序为:铣顶面→粗加工→铣基准→球刀精加工→平底刀精加工→精加工基准表面→精加工基准侧面,操作步骤如下:
(1)进入PowerMILL后,通过"模型输入"输入目标模型,对模型进行相应坐标系调整后,根据模型材料和形状特性将电极归为型腔类电极。
(2)在右键菜单中点击型腔类电极,弹出图3所示工艺模板,各工序可依照加工电极的实际情况决定工序按钮选框的勾选与否。点击相应按钮即可打开工序对话框,编程人员可对相应参数做出修改,最后点击【确定】按钮,即可生成该工艺的刀路轨迹,刀具路径如图4所示。
图3 型腔类工艺模板
图4 刀具路径
(3)对刀具路径进行校验后,点击后处理即可生成NC代码。通过验证,该系统能实现上述功能,提高工作效率50%以上。
5 结束语
(1)在Powermill环境下建立电极加工工艺模板库、工艺策略库及刀具库,方便生成工序时调用。
(2)基于宏命令,利用VB6.0 对Powermill 进行二次开发,实现了电极加工代码的快速生成,提高了编程效率。
