首先我们要新建一个工单,选择加工刀具、设定加工参数、建立工件坐标系及后置处理模块,在建立工单的时候,根据自己的需要进行选择就可以了,这里我们选择工件的顶面中心为工件坐标,然后我们建立加工方案选择加工策略,由于HyperMILL的菜单很友好,我们在菜单里面只要简单选择就可以了,而且所有的图形都会随着不同的选择变化,很直观。
图4 策略设置
这里我们只要选择竖加工的曲面就可以了,然后选择轨迹是按U方向,还是V由方向排列,再就式看一下箭头的方向是不是我们想要的,如果不是,我们可以选择我们需要的步距和路径方向。
接下来选择参数,这里提供了进给量、毛坯余量、切削类型、退刀模式供我们选择。
图5 参数设置
最后是进退刀选择。这里的进退刀有垂直、圆弧和切线可供选择,长度可以自己设置。
图6 进退刀设置
最后点击计算就可以生成加工轨迹,在加工列表里面按右键就可以选择加工仿真和生成NC程序,生成的NC程序是按照前面建立工单时定义的机床生成的;如果前面没有定义,现在一定要加上,否则就不能生成NC程序。
4 结语
通过本文的简单介绍,希望大家对HyperMILL能有一个新的认识,它不只是一款5轴叶轮加工软件,它还能处理很多类型的零件,还可以基于AutoCAD二维图形生成两轴带刀具补偿的二维加工程序,而且可以化繁为简。大家可以亲自动手试一下,把它的功能充分应用到生产中,让这款软件能更好地为我们服务。
