4.1 门五金件孔槽数控加工机床夹具控制系统设计
(1)气动定位与预夹紧机构控制系统设计
根据木门定位与预夹紧的要求,气压系统原理如图8所示。气缸用于工件Y轴方向的对中定位预夹紧,2个单向节流阀分别控制气缸活塞杆伸出和回退的速度,三位四通电磁阀控制气缸的换向。调压阀用来调节气缸的工作压力,即控制Y轴上的工作压力大小。单向阀则用来防止压缩空气回流门。
(2)液动夹紧机构控制系统设计
木门夹紧机构液压控制系统工作原理如图9所示,系统通过定量泵2供油,由溢流阀3设定系统的最高工作压力,泵出El的单向阀5防止油液倒流,系统的压力可通过压力表7及开关6显示,电磁铁4控制泵在零压下的起动与卸荷。溢流阀8为背压阀,用于调整液压控制系统回路油压。夹紧机构液压控制系统的执行器由三个旋转油缸12,其运动方向由三个三位四通电磁换向阀10分别控制,并通过单向节流调速阀14对油路进行调速。电磁换向开关11用于调整改三位四通电磁换向阀10中的电磁铁换向。蓄能器18用于系统的起蓄能补油和缓冲,保证工件的夹紧力要求,系统的进油路定量泵2中设置了过滤器、回油路设置了过滤器19、冷却器20,保证油路的畅通和防止油温的过高。
4.2 门五金件孔槽数控加工机床夹具控制系统参数确定
门五金件孔槽数控加工时,木门除了承受自身的重力和夹具的夹紧力外,还要承受3个刀具机构7把钻铣刀具产生的切削力。门五金件孔槽数控加工机床最大加工木门的尺寸为门高、门宽、门厚为2 400min X 1 100 mm×60 mm,主轴转速高达12 000 r/min,刀具进给速度为6—15 m/min。经设计计算,对中预定位夹紧系统的气缸,选取外径D为20~25 mm、推杆直径d为8~10 mm,行程L为200~300 mm的前法兰式气缸;三位四通电磁换向阀选L10A,单向阀选L15A型;调压阀选L15A型;气源设备选用排气压力P为0.7 MPa的空气压缩机。
对于液压夹紧系统,主要考虑夹紧点产生的夹紧力、动力源的安全工作压力、系统的工作压力及流量等性能指标。由于是一次装夹完成所有五金件孔槽加工,加工时合页槽刀具与锁槽刀具所产生的切削力
向相反,互相抵消了部分切削力,残余的切削力可由对中预定位夹紧系统消除。液压夹紧系统所受的切削力主要来自锁孔加工刀具产生的切削力,以640 mm锁孔计算,刀具进给速度6 m/min,刀具转速12 000r/min,钻削力FC<700 N,进给力FU≤300 N,所产生的切削力分布在3个夹紧点上,每个夹紧点不超过2 kN,取每个夹紧点夹紧力为0.6 kN即可满足要求。系统的工作压力为5~35 MPa,夹紧力0.6~2 kN可调。液压夹紧系统元件选用成型部件或组件,其参数可根据系统的工作压力、夹紧力范围选定。
5 结论
(1)根据门五金件孔槽的结构特点及数控加工原理,对门五金件孔槽数控加工机床夹具设计进行了分析,提出一种新的门五金件孔槽数控加工夹具设计方法,满足了门五金件孔槽在一台设备一次装夹完成全部自动加工的需求。
(2)确定了门五金件孔槽数控加工机床夹具定位夹紧方案,设计了定位夹紧机构、夹具气动、液动控制系统以及夹具总体结构形式,创新性地运用对中定位预夹紧机构,实现门对中零误差定位,旋转夹紧机构实现了门五金件孔槽数控加工装夹的柔性化。
(3)该夹具系统能够实现木门全自动定位夹紧,实现一次装夹完成门五金件孔槽数控加工,提高了门五金件孔槽的加工精度且调整方便,节省了定位装夹时间,。提高了生产效率,对实现门五金件孔槽数控加工的规模化具有重要意义。
