先进数控加工仿真技术
发布时间:2013-12-27
作者:
邹孝明
来源:e-works
随着现代数控加工越来越复杂,对加工质量的要求越来越高,作为数控加工的重要组成部分,不断引导并适应新的加工特性。当前,模具、航空零件、风电零件等不断要求加工具有更高的表面质量和加工效率,由此五轴数控加工机床、车铣复合加工机床等日渐成为研发重点。本文即针对现代数控加工的特点,论述了加工仿真技术的发展并进行了前瞻。
2.2车铣复合加工仿真
随着加工零件的复杂性不断提高,数控机床的类型也越来越多,目前许多机床制造商把车铣复合加工机床作为研发和推广的重点,如DMG、MAZAK、MORI SEIKI等。车铣复合加工是目前机械加工领域前沿的技术之一,它把车削和铣削加工工艺在一台机床上实现,从而具有更高的效率、柔性。同时,由于车铣复合加工将传统的在车床上加工后再到铣床/加工中心上进行加工的方式升级为在一台机床上进行加工,一次装夹因而避免了因重复装夹造成的误差,提高了加工精度。
许多成熟的CAM软件和数控加工仿真系统针对车铣复合加工的特点,开发了具有针对性的仿真模块,如PartMaker、VERICUT、EdgeCAM等。
3.数控加工程序的优化
3.1减少冗余加工路径
根据工件的几何特征和数控加工工艺安排,CAM系统会将待加工余量分成多个工序,生成多个工件加工轨迹。因此,往往会存在许多冗余刀具路径的情形,刀具在上一级工序中的切削量处空切,不但造成加工中刀具受力不平稳,刀具振动从而降低刀具寿命,还大大浪费了加工时间,增加制造成本。
目前先进的CAM系统能够基于上一级工序的加工余量进行加工轨迹规划,减少空切量。但是,由于CAM系统和数控加工仿真系统往往由不同的供应商提供,加之CAM系统良莠不齐,数控仿真具备加工路径优化功能十分必要。
3.2 加工速度的优化
CAM系统往往会基于设定的加工速度进行设定,在加工速度上可能会存在过于程式化的问题,不能充分考虑实际工件的几何特点和物理特征。先进数控加工仿真系统能够在上一步加工工序余量的基础上,考虑刀具单位时间加工量,对加工速度进行优化。同时,保持刀具在单位时间内的切削量一致会提高数控机床在加工中的稳定性,减少机床振动,从而提高工件的表面质量。优化加工速度需要基于加工知识库和专家系统,充分考虑机床的结构和刚性、夹具的刚性、刀具材质和刀齿数量,才能够进行适当的优化,提升加工效率。
著名仿真软件公司CGTECH的VERICUT软件能够根据加工余量,调整加工速度,保持单位时间内的切削量接近恒定,从而有效利用数控机床的加工能力,提高加工效率和表面质量。
4.虚拟机床
虚拟机床是将数控后置处理、数控程序、控制系统模型和数控机床几何模型置于同一平台下,进行更高一步的加工仿真过程,可以在最大程度上消除可能的编程错误、后置处理错误和加工工艺的不合理设置。虚拟机床技术需要良好的计算机图形学支持,以获得良好的仿真效果。例如,线框模型、局部试图、透明显示、高逼真实体显示等。
基于虚拟机床进行后置处理,可以更加充分的考虑到机床的各个几何特征和控制系统的特性,将CAM系统生成的CLF文件优化转换为数控加工程序,良好地消除加工过程中的干涉、碰撞和超程等问题。同时,仿真加工中的各个阶段在同一虚拟机床平台上执行,可以形成链接关系,每当其中一个环节有所更新,其余后续环节会相应的自动更新。
利用虚拟机床对数控加工操作人员进行培训非常有意义,这样可以使得培训在办公环境下进行,而不挤占数控机床的使用时间。
现今,领先的数控仿真系统已经将流行的控制系统模型集成其中,如Heidenhain/ Fanuc/Siemens/Bosch/Cincinnati Milacron/Fadal等。
5.小结
现代数控仿真技术不断适应并提升着现代数控机床技术的发展,它不但能够高品质的验证、仿真五轴加工、车铣复合加工等复杂的数控加工程序,还能够对加工程序进行优化,最终实现基于虚拟机床进行最高品质的仿真和验证,对实际加工进行前瞻和指导。
