您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Fanuc的四轴加工中心刀库电气控制
发布时间:2013-12-16 作者:王茜  来源:万方数据
关键字:加工中心 刀库 换刀 Fanuc
本文阐述了自主研制的基于Fanuc Oi数控系统的四轴联动数控加工中心—G4 1230 AJ的换刀系统的电气设计及控制,并介绍了带有机械手的刀库与Fanuc Oi系统配套的PMC控制实现方法,运用CNC系统PMC接口信息交换实时监控技术来实现机床的自动换刀。
1 机床换刀系统设计
  1.1 刀库换刀的种类及选用
  (1)顺序换刀。按照工艺要求依次将所有的刀具插入刀库的刀座中,顺序不能错,加工时按顺序调刀,已经使用过的刀具可以放回到原来的刀座内,刀具号和刀座号之间的关系不会随着刀具的交换而改变,而一直保持一一对应关系。此种换刀方式不需要刀具识别,结构简单,工作可靠,但是刀库和刀具的利用率低。
  (2) 随机换刀。对刀库中的每把刀具进行编号,刀库上装有位置检测装置,刀库上设有机械原点,在PMC内部设置一个模拟刀库的刀具表,刀具编号可任意设定,一旦设定不应随意改变,刀具表与实际刀库中的刀具的位置始终保持一致,此种换刀方式稳定性、可靠性高,刀具号和刀座号之间的关系随着刀具的交换而改变。因此,随机换刀方式比较灵活,又可以节省换刀时间所以本机床采用了随机换刀形式。
  1.2 换刀系统总体结构
  机床刀库安装在机床的横梁侧面,刀库采用随机换刀方式。刀库电机为步进电机,机械手传动机构为凸轮机构,机床换刀系统总体结构如图2 所示。
换刀系统总体结构
图2换刀系统总体结构
  从图2 中可以看出机床换刀系统由刀库主体和主轴2 部分组成。其中刀库主体由刀库和机械手2 部分组成:刀库由刀库电机和位置检测开关组成,机械手由机械手电机和机械手到位检测开关2 部分组成;主轴换刀部分由松/ 夹刀气缸和检测开关2 部分组成。
  1.3 刀库换刀方式
  本机床有3 种换刀方式,即自动换刀、半自动换刀和手动换刀。每种换刀方式的具体介绍如下所述:
  (1)自动换刀。
  当执行到加工程序中的换刀指令时或是操作者在 “MDI”方式下输入换刀指令时,机床能够自动完成一系列的换刀动作,刷新刀具表,并且能够回到加工区域。
  (2)半自动换刀。
  操作者把机床主轴开到换刀点时,执行半自动换刀指令,机床可以完成刀具交换动作,并能够自动刷新刀具表,但是机床不能自动回到加工区域中,需要手动操作。
  (3)手动换刀。
  机床配备手动换刀盒,需要将机床开到换刀点,然后可以分步执行换刀动作。此方式不能自动刷新刀具数据表。也不能自动回到加工区域中,此种换刀方式主要用于刀库的调试及维护。
2 换刀系统的控制
  在换刀控制时,通常可以将刀具交换分为2 个步骤,一是完成搜索刀库中的目标刀具,二是刀具交换的具体动作。刀库刀具交换的PMC 控制程序设计主要考虑搜索目标刀具在刀库上的刀套位置,刀库旋转方向(目标刀具所在刀套的最短路径)的判别,从而完成目标刀具的搜索,为刀具的交换做准备。机床的PMC 程序通过刀库的接口信号对其进行换刀等一系列动作的控制。图3 是加工中心的刀库控制流程。
刀库控制流程图
图3刀库控制流程图
