7)DNC 运行状态(RMT)
在此状态下,可以通过阅读机(加工纸带程序)或RS-232 通信口与计算机进行通信,实现数控机床的在线加工。DNC 加工时,系统运行的程序是系统缓冲区的程序,不占系统的内存空间,是目前数控机床的基本配置。
3 系统工作状态开关的PLC控制程序编制
1)控制要求分析及接口地址的确定
为了更加直观地说明各个开关的控制要求,系统工作状态与接口和信号的对应关系如表1所示。
2) 输入/ 输出地址分配
数控机床状态开关信号的输入/ 输出地址是由数控系统的I/O LINK 模块进行分配的。
编辑状态:输入信号(面板操作开关)地址为X4.1,输出信号(指示灯)地址为y4.1。自动运行(也称存储运行):输入信号(面板操作开关)地址为X4.0,输出信号(指示灯)地址为y4.0。
远程运行(又称DNC):输入信号(面板操作开关)地址为X4.3,输出信号(指示灯)地址为Y4.3。
手轮进给(又称手脉进给):输入信号(面板操作开关)地址为X6.7,输出信号(指示灯)地址为y6.7.
手动数据输入:输入信号(面板操作开关)地址为X4.2,输出信号(指示灯)地址为y4.2。手动连续进给( 又称点动进给):输入信号( 面板操作开关) 地址为X6.5,输出信号(指示灯)地址为y6.5。
返回参考点(又称回零):输入信号(面板操作开关)地址为X6.4,输出信号(指示灯)地址为y6.4。信号F3.6 表示系统处于编辑状态;信号F3.5 表示系统处于自动运行状态;信号F3.3表示系统处于手动数据输入状态;信号F3.4表示系统处于DNC 状态;信号F3.2 表示系统处于手动连续进给状态;信号F3.1 表示系统处于手轮控制状态;信号F4.5 表示系统处于返回参考点状态。
3)PLC 控制梯形图编制
根据上面的控制分析和地址分配,我们编制出数控机床工作状态梯形图如图3所示:
4 结束语
经过调试,上述程序运行正常。在数控车床的生产和调试过程中,本文的数据和程序可供参照。
