您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于EdgeCAM的整体叶轮的车铣复合加工
发布时间:2013-12-03 作者:曾强 田怀文  来源:万方数据
关键字:CAM EdgeCAM 车铣复合 加工
本文以EdgeCAM软件为平台,针对整体叶轮进行车铣复合加工工艺分析和编程,介绍了EdgeCAM软件对复杂曲面实体进行车铣复合加工的工艺和编程的关键技术,为复杂产品的工艺制定和车铣复合加工编程提供了设计思路和方法。这种加工方法在提高叶轮的加工质量和提高生产效率方面具有明显的优越性。
2 整体叶轮的加工工艺方案
  2.1 车铣复合加工机床
  车铣复合加工设备应用的领域广泛,除可以应用于某些产品的大批量加工场合之外,对于一些小批量或单件的生产,车铣复合加工设备也大有用武之地,因其具有至少一个旋转轴的控制能力,使其应用范围得以扩展,甚至可以替代多坐标联动加工中心的工作。
  车铣复合加工机床,可以通过双刀架的同步操作来完成零件的多个工序加工,同一个工件由于有多种加工工序,在利用计算机辅助加工软件完成零件编程的同时,可以通过工序的优化,在加工条件允许的前提下,尽量使两个刀架同时处于工作状态,无疑可以有效地缩短加工时间。
  车铣复合加工机床一般有普通的C&Y车铣设备和具有B轴功能的高端车铣设备,普通的C&Y车铣设备通过X,Y,C三轴联动来完成型面的加工,对具有B轴功能的高端车铣设备来说,通过B轴摆角定位加工或者X,Y,Z,B和C五轴加工,可以获得更好的加工表面质量。
  实验所用机床是从日本马扎克(MAZAK)公司进口的车铣复合加工机床INTECREX-1001V,其模拟机床如图2所示,它具有双主轴双刀架,X,Y,Z,B和C五轴可联动。
模拟车铣复合机床
    图2 模拟车铣复合机床
  2.2 确定整体叶轮加工工艺
  针对数控加工工艺规划的一般步骤,拟定出整体叶轮初步加工工艺方案,然后进行参数优化,最后得到的加工工艺过程如表1所示。
    表1 数控加工工艺过程卡
数控加工工艺过程卡
3 整体叶轮CAM及仿真
  整体叶轮的几何形状比较复杂,流道狭窄、叶片薄且弯曲程度大,极易发生碰撞干涉,因此,其加工轨迹规划的主要难点体现于流道开槽粗、精加工和叶片型面加工。
  EdgeCAM提供了大量的多轴车铣复合加工的方法,其中包括C&Y车铣、B轴加工、双刀塔加工、五轴联动加工等方法。
  3.1 叶轮基本回转体车削加工
  EdgeCAM提供了非常方便的双刀塔加工。将棒料加工成过渡毛坯时,首先进入车削加工环境,用上刀架加工右端面;再将当前刀架切换至下刀架,进行双刀架粗车外圆,上、下刀架加工的工序图如图3所示。其生成的刀轨如图4所示,加工出过渡毛坯。
双刀架粗车外圆
    图3 双刀架粗车外圆
加工过渡毛坯生成的刀轨
    图4 加工过渡毛坯生成的刀轨
