3 FastPATH编程模块及应用
FastPATH自动编程模块其基本功能是自动实现零件图或套料图到NC切割程序的转换,即直接将AutoCAD画好的或是FastNEST套料好的DXF/DWG文件,直接转换为数控切割机可以识别的NC切割程序。
在FastPATH编程模块中自动切割参数的设置是保证数控切割机切割质量的重要条件。
1)内边界引线的设置
我公司使用的数控切割机多数情况下采用等离子方式切割,由于受切割喷嘴以及等离子切割时自身偏吹的影响,在切割小方孔时,方孔成形不好,后来我们将内边界引线的引入、引出线的类型设置为半圆型,穿孔位置设置在最长边上,这样成形后的方孔能够满足产品的质量要求。
2)特定设置
在特定设置功能中,我们采用预留封口功能,以防止切割下的小零件自动脱落,采用小孔中心穿孔功能,对于直径小于6 mm的小孔,采用自动从圆的中心穿孔,防止小孔的边缘被烧坏。
我公司采用等离子切割,在切割时采用预穿孔功能,先用不好的割嘴统一穿孔,然后更换好的割嘴再进行切割。
4 FastPLOT校验模块及应用
FastPLOT校验模块的主要功能可以划分为3个方面,一是进行NC切割程序的模拟校验,可以显示和校验零件尺寸、查找修改任一程序行,可以逐步跟踪模拟切割过程,校验是否有利于实际切割,同时还可以打印零件和套料图。二是成本计算功能的使用,我们可以打开NC文件菜单,点取成本进行费用估算,可以准确计算出套料文件的钢材利用率以及切割长度、加工时间等。三是文件转换功能的使用,该模块可以将NC代码转换为DXF文件、CAM文件以及不同代码的NC文件,以支持不同类型的切割机使用。
5 结语
通过近2年的FastCAM套料软件的使用,我觉得该软件功能齐全,使用方便,为企业新产品的顺利投产提供了先决条件,保证了该产品各种零部件的质量要求。
