二、技巧绘制钣金加强筋
钣金加强筋可分为平面加强筋、曲面加强筋和加强窝,至于要压出什么样的形状,需要根据钣金件的外形和板厚来决定,钣金件中没有绝对的加强筋就得什么样,只要满足钣金的拉伸条件,再根据设备的实际情况就可以决定加强筋结构外形,中望3D在钣金中提供了多种多样的绘制加强筋方法,例如:百叶窗、凹陷等功能,但面对比较复杂的加强筋,则可以使用冲压功能,如下面工字型的加强筋,在中望3D里,如果用凹陷功能的话,是很难做出这种加强筋的,则可以应用造型模块下的冲压功能,来实现。
图5 工字型的加强筋
步骤一:绘制工字型草图,进行拉伸出钣金需要加强的厚度。
图6 绘制工字型草图
步骤二:执行冲压命令,选择相应的参数,则可以绘制出相应的加强筋造型。
图7 设置参数绘制加强筋造型
中望3D不但能绘制如上的加强筋,对于下面这种加强筋,同样可以通过此方法实现。
图8 中望3D绘制不同加强筋
三、钣金运用需要注意的一些细节
当使用“轮廓弯边”时,可以使折弯按较复杂的轮廓曲线一次性折弯到最终形状,但要注意轮廓线与线之间必须相切,并且不得有样条曲线。
建模中的“腔体”、“倒角”、“拔模”等操作可直接在钣金上使用,可以替代一些钣金操作,需要注意的是相关形状的定位不可缺项,否则在钣金的成形与展开时会产生错误。
中望3D是一款中望CAD\CAM一体化的国产高端软件,钣金模块的功能多种多样,并具有一定的独特性,本文只介绍了两种比较实用与常用的钣金功能,除此以外中望3D还具有更多的钣金功能,如划线折弯、添加凸缘等实用功能。有兴趣的朋友可以登录www.zwcad.com了解更多CAD/CAM设计技巧。
