PLC程序部分包括换刀刀号或编程刀号的读人、刀位判断比较、正转寻刀监控及反转锁紧延时监控等。
六个霍尔元件引出的接线分别代表一、二、三、四、五、六号刀位号,其对应PLC输入为10.1、10.2、10.3、104、10.5、10.6。该霍尔元件是UGN3120。采用24VDC供应电源。正常工作时刀架没有到位该霍尔元件为截止状态。当刀架到达位置时,霍尔片磁化,导通三极管,输出为0V,但是PLC有效电平为高电平,为此需串联一个PNP型三极管,使进入PLC的电压为24VDC,输入有效。
开关QS、SB1、SB2分别为自动,手动切换按钮、手动换刀按钮、急停按钮。其中自动,手动切换按钮是复合开关,即开关在自动状态时,手动换刀按钮无效。急停按钮直接使输出端复位,它和急停电路上的按钮联动(即同时动作)。连接Q0.1(正转)、Q0.2(反转)的引线是正反转输出端的互锁接线脚,来它们控制正反控制电路.从而控制刀架电机正反转,实现换刀过程。
2.4 上下位机的通讯程序设计
由于刀架电机换刀存在自动换刀,即当输入TO101表示1号刀位,1号刀补,而对于四刀位自动刀架只需要输入目标刀号是多少,至于刀补值暂不传递。本文用上位机控制控制该输入,通过VB编写的换刀界面来输入换刀指令。PC机的RS232与PLC的RS485相连。接收指令启动或结束接收信息功能。通过指定端口接收的信息存储于数据缓冲区中。发送指令激活发送数据缓冲区。二者的数据格式如图3所示。
上位机用VB软件编程。VB6.0把与串行通信有关的操作都封装在Mscomm控件里,用户只需设置和监视MSComm控件的属性和事件,就可以轻而易举的实现串行通信。它的主要几个参数见Mscomm属性表。
3 应用
本设计程序和数控系统配合应用于经济型数控机床的刀架部分改造,其运行可靠性好,在调试中根据不同的刀架性能,配合数控系统,可灵活地修改刀位数、正转寻刀监控时间、正转找到刀位后的延迟时间、和反转锁紧监控时间等,使刀架的运行效率高并稳定可靠。另外,在上下位机通信的过程中需要加上校验码,这样是为了传输数据的完整性,防止数据由于干扰等原因出现丢失或乱码等错误,使系统更加稳定与安全。
