您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
艺术雕刻解决方案Delcam ArtCAM
发布时间:2012-09-16 来源:万方数据
英国Delcam公司的艺术雕刻解决方案ArtCAM,一贯以功能强大、易学易用而广受好评。以往的浮雕设计多用于艺术品设计,但DELCAM现将浮雕设计带入到制造产业中,使制造业产品从实用向内外兼修过渡。
    3.增加3D项目管理功能
    新的项目文件可以把多个相关的ArtCAM模型合并,如图5所示。一个项目文件建立后,可以添加多个独立模型,这些模型在一个3D项目文件(*.3dp)中被存储在一起。使用直观的项目树界面,可以非常方便地读取或编辑这些模型。
增加3D项目管理功能
    图5 增加3D项目管理功能
    4.支持更广泛的3D模型数据读入
    ArtCAM 2008现在可读入的文件包括所有的主流曲面、实体和标准的三角形网格格式。在项目装配功能中,可以将ArtCAM模型粘贴在上面,按比例缩放和转换,完成更为复杂的产品设计,而这些模型都可以加工出来,如图6所示。
支持更广泛的3D模型数据读入
    图6 支持更广泛的3D模型数据读入
    5.完整的模型装配
    多个STL模型可以装配到复杂的3D部件中,并从不同方位对3D部件和装配结果进行加工。同时,可从其他造型软件中读入或从网上获取三维模型,粘贴至ArtCAM浮雕层,组成设计的一部分。
    6.三维偏置加工(包括螺旋加工选项)
    三维偏置加工策略是一种高速加工功能,它在三维模型上使用恒定步距来计算刀路,这使得刀具负载的变化降到最低,同时可产生更光洁的表面精度,尤其在硬的材质上(如钢等)。
    7.完整的V-Bit雕刻和智能雕刻新算法
    核心算法的改进对于速度提高卓有成效(速度提高2~10倍),无论是刀路计算速度或加工时间。同时,还增加了软件的“鲁棒性( robustness)”,如操作矢量形体、优化刀路等。
    ArtCAM Pro的每一个版本,都以十种语言同时在全球发布,每一个版本的升级都最大程度地满足了客户需求,同时让已有功能更强大、更易使用。同时,ArtCAM中文版能够帮助中国用户快速掌握浮雕设计加工技能,使世界领先的浮雕技术在中国现代雕刻中的应用更为广泛,发挥其应有的作用。
