三、CIMATRON_E编程加工结果
图5 左型腔正面粗加工结果
图6 左型腔正面半精加工结果
从图5中清楚看出,粗加工之后,余量不均匀,很多区域未加工到,如果人为将这些区域提取出来,需要花大量时间,并且这样生成的刀轨有可能不安全。图6,CIMATRON_E智能识别残余毛坯,半精加工结果。粗加工,半精加工总的加工时间两个半小时,如果直接用20MM直径立铣刀粗加工需要4小时。
图7 左型腔正面精加工刀路局部
我们在模具加工中,经常遇到这样的问题,一种走刀方法很难满足所有面的加工要求,需要将不同面分别提取出来加工,这样加工工步过于复杂,编程员人为干预太多,有时加工边界很难确定。CIMATRON_E加工很好地解决了这个问题,它能智能识别零件的垂直和水平区域。图7所示刀轨,水平区域环切加工,垂直区域等高加工。
