4 走刀路径策略并生成NC程序
图3仓部加工采用φ20mm立铣刀,采用挖槽加工方法进行切削,具体路径如图4所示,选择挖槽选项,选择仓部底面为加工面,采用螺旋下刀策略,切削深度为图纸实际深度-2.5mm,一次切除。Z轴进给率选F100,X、Y轴进给率选F240。加工路径方式选择等距环切,不选择最终精铣,选择完毕后执行。则生成图4中走刀路线。存盘并通过后处理生成NC程序。
图2钳口加工应保证刀具统一,减少换刀时间同样选用φ20mm立铣刀,采用平行铣削走刀方式进行加工,选择钳口底面为加工面,选择区域加工,并选择下刀点,然后选择0°切削,切深迸给选择0.8mm。执行,窗口提示选择区域位置,用串联选择里圈距型为加工区域,下刀点选择左下角那个交点为下刀点后执行,则生成图5中刀具路径,存盘并生成NC程序。
图4 仓部走刀路线
图5 钳口走刀路线
5 NC程序优化
把生成的钳口程序进行优化,如表1所示。
表1 NC程序优化
表1中,把原来X、Y轴切削进给率F100改成X、Y切削轴不一样的进给率,来保证加工效率和减小断刀现象发生。具体办法把生成后的原程序用记事本打开,选则菜单“编辑”下的“替换”命令。打开命令窗口,在“查找内容”中填上“X”,在“替换”中填上“F240X”,然后选全部替换。Y轴用同样办法处理,则生成表1优化后的程序。然后把优化后的钳口程序拷贝到仓部程序后,则整个加工程序编程完毕。
6 结束语
通过以上措施更改后的程序,在加工中心生产应用中,实际加工时间为2h,比原程序提高效率3倍,并且无断刀现象发生,满足图纸工艺要求。
