您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
CAD/CAM/CAPP及GT技术在汽车模具生产中的应用
发布时间:2012-04-12 作者:刘玉斌  来源:万方数据
本文介绍CAD/CAM/CAPP集成技术的产生和发展及在汽车覆盖件模具生产企业中应用的现状和发展前景。论述CAD/CAM/CAPP集成技术的功能、成效、技术条件及实现方法,为汽车覆盖件模具制造业提高模具设计、加工及管理水平提供了一些参考和经验。
3 汽车覆盖件模具CAD/CAM/CAPP集成化发展的前提
    实现CAD/CAM/CAPP集成化需要多项技术支持、人员配合及设备不断改进、更新。
    3.1 数据通信的网络化
    为了实现CAD/CAM/CAPP集成化,必须实现数据共享及数据实时传输,其中既要与其它用户进行数据交换,如利用互联网实现远程的数据交换、产品模型的电子数据交换等,又要能满足企业内部数据共享、数据传输,实现CAD、CAM、CAPP之间的共享,实现技术部门与生产现场之间的数据传输。在现代数控机床上,为了适应自动化技术的需要,都装有可供直接通信用的数据串行接口,配上光缆通信网线,可以实现网上边读边加工。生产现场也可直接调用设计3D图形、CAM加工程序及CAPP工艺流程。管理部门可及时获取技术数据、生产成本、工时计划等信息,便于调整生产计划和控制成本。
    3.2 软件的互容性,集成化
    CAD/CAM/CAPP集成化技术,既要有CAD/CAM/CAPP专用软件内部的兼容性要求,又要有网络技术、数控机床内部软件、数据管理软件、数据传输等各类软件的互容要求。
    3.3 设计与加工方法的相互支持
    CAD/CAM/CAPP集成技术不仅是各软件的集成与各设备的合理配置,其技术方法也需要相互支持。CAD三维实体设计能直接用于CAM数控加工及零部件装配干涉性检查。CAM模拟加工可用于加工干涉检验,用于计算加下成本、加工工时,从而得到最佳的设计方案。CAPP根据三维实体设计和CAM模拟加工计算各工序成本和工时,便于设计方案更改、计划制定及生产管理。
    3.4 技术人员的知识结构一体化
    CAD/CAM/CAPP集成技术要求技术人员知识结构的一体化,技术人员要掌握相关方面的知识,用集成的观念将CAD/CAM/CAPP作为一个整体,而不是独立地进行每一部分工作。
4 汽车覆盖件模具CAD/CAM/CAPP技术的集成化发展
    覆盖件模具制造,设计及工艺具有单件性、经验性、更新换代快等特点,使CAD/CAM/CAPP集成技术在本领域最能发挥其优越性。
    目前国内采用的新型商用CAD/CAM软件为设计者提供了产品装配级的设计支持,但它们都属于通用商用软件,缺乏CAPP接口,也缺乏专用性和对经验的继承,只可用于一般机械加工。现有的CAM软件采用人机交互的方式将工艺路线和加工参数输入数控编程系统,造成数控编程的时间过长,重复操作多,质量不稳定,专用性差。CAD设计不支持加工及工艺制定,无法快速对加工、工艺和用户要求作出反映;设计方案更改频繁,设计成本较高。CAPP仅停留在标准工艺库的独立软件,无法准确计算各工序成本、加工工时,不能有效组织生产和管理。没有集成的CAD、CAM、CAPP技术相互独立,不能实现信息共享,无法发挥CAD/CAM/CAPP集成化的功效。
    国内覆盖件模具制造企业面临的问题是在利用通用的商用CAD/CAM软件进行汽车覆盖件模具设计和制造时,在很大程度上仍然依赖于模具设计、制造专家及工艺专家的干预。质量完全靠长期工作经验的积累来保证,因此,质量会因人而异。为实现模具设计制造的自动化,减少对模具专家的依赖,有必要开发模具设计制造及工艺的CAD/CAM/CAPP集成化智能软件。
    建立CAD/CAM/CAPP集成化智能软件系统时,首先对汽车覆盖件模具种类进行细分。如日本富士铁工所就将模具的种类分成几十种之多,以适应不同种类覆盖件的设计、加工、工艺需要。覆盖件模具种类的分类需要丰富经验和知识,图2为覆盖件模具种类的示意图。
覆盖件模具种类
    图2 覆盖件模具种类
    对现有制件按相似性原则进行分组,形成制件族,建立制件族特征矩阵。为每个制件族制定标准工艺和特征造型及加工样板,利用计算机技术,在三维特征造型的基础上,把模具设计、加工、工艺制定的知识、经验用二次开发工具组织起来,形成CAD/CAIVUCAPP集成化专用软件。
    这些信息数据均预先存入计算机数据库中,当需要运行程序为某一个具体制件进行设计、制定工艺及编制加工程序时,首先输入制件的几何和工艺特征信息,通过对制件族特征矩阵的检索,查明此制件所属制件族,并调出设计用标准件库及特征数据库,标准结构库按设计要求输入尺寸及特征,在人机交互作业方式下,将零部件装配起来,形成完整模具结构。运用特征造型法结合曲面模型建立原始实体模型(模具设计的CAD三维实体设计),三维设计能够直接支持CAM加工、CAPP工序规划,进行模具结构设计中零部件装配的干涉检查、强度分析。运用CAD/CAM/CAPP一体化的基础,对产品成本的预测理论、估算方法以及降低成本都有不同层次的研究和相应的标准工艺。然后再根据具体的加工要求,对标准工艺进行删选编辑,以获得具体制件的工艺过程(CAPP)。CAPP将工序规划好后,通过CAM的标准程序样板生成数据代码,生成虚拟模具,进行加工干涉检查。模拟加工过程,可以摆脱传统的进行试切加工和空刀加工等检查方法产生的高成本、数控机床使用效率低下等缺点。同时计算出所用的加工时间、加工成本、设备折旧等,从而得到各工序成本及毛坯成本、设计成本等组成。由此可以及时、方便地修改以补充原有的设计、加工、工艺方案,完成制定工艺方案、生产计划及成本管理的整体流程。
5 结论
    CAD/CAPP/CAM及GT集成技术,既可降低生产成本,减少计划更改的盲目性,实现CAD、CAM、CAPP、GT的交互作用,又能继承已有的经验,减少人为错误,极大地缩短生产周期,提高其响应市场的速度,还能精确计算设计成本和加工成本,实现生产过程控制、生产成本控制及模具的快速报价。CAD/CAPP/CAM集成技术是现代化企业生产管理的发展方向,提高企业竞争力的有效工具。
