您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX CAM的复杂型腔的实体造型及铣削加工
发布时间:2012-01-25 作者:范希营 郭永环  来源:万方数据
本文使用UG软件中的零件模块对顶盖进行了三维实体零件的创建,利用模具模块和NC加工模块对凸模、凹模进行了三维实体零件的创建、成型过程仿真和数控编程。利用UG系统的后处理功能,自动生成顶盖凸、凹模所需要的数控加工的NC代码。提高了复杂型腔的设计、制造及开发速度。
3.2 生成加工NC代码
    利用UG系统的后处理功能生成顶盖凸、凹模所需要的NC代码。如图11所示,点击后处理命令中的浏览,指定NC输出路径,输出后处理程序。利用UG虚拟加工产生的后处理程序格式并不固定,必须根据不同的机床所要求的格式来编写后处理程序。目前用得较多的是法那克、西门子、三菱等几种数控系统。本文采用了法那克数控系统编程方法对后处理程序进行了部分修改,机床采用的是XH714,必须根据凸、凹模实体模型和使用刀具参数设置XH714的凸、凹模工件坐标原点后才能试切。当粗加工或半精加工完成后须重新计算工件坐标原点,并在加工中心中重新设置,否则将会发生刀具和工件的干涉。如图12所示,为凸模铣槽后处理部分程序。
点击后处理命令
    图11 点击后处理命令
凸模铣槽后处理部分程序
    图12 凸模铣槽后处理部分程序
4 结论
    使用UG软件中的零件模块对塑件进行实体造型,使产品在生产出来之前,就能预先对产品进行外观造型分析。将UG生成的凸凹模导入UG加工模块,进行相关刀具的选择,根据加工工艺要求确定加工方法,可以进行模具型腔的数控加工仿真,生成凸凹模NC加工程序。
    利用UG加上编程使得复杂零件的加工变得简单、方便,最主要是更为准确。它的优点是效率高,程序正确性好,能代替人工完成复杂的坐标计算和编写程序单的工作,它可以解决许多手工编程无法完成的复杂零件编程,较适合于复杂型腔的加工程序编制。
    利用UG软件进行复杂型腔的实体造型及铣削加工,提高了复杂型腔的设计、制造及开发速度。
