您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
GibbsCAM曲面铣削教程
发布时间:2012-10-25 来源:Cimatron
本文主要介绍了曲面铣削过程。
    参数设置好以后,我们选择面作为加工特征,点选任务栏中的选面按钮,如图所示(其中黄色的为选中部分):
选择面作为加工特征
    图5 选择面作为加工特征
    考虑到本零件的工艺要求,我们分四部分进行加工。此时,点击加工面板中的,生成的刀路轨迹如图所示:
刀路轨迹
    图6 刀路轨迹
    接下来我们再对剩余的面进行加工,除了所选择的面不同外,其余的参数基本上不变,只需要在中的切削角度(角度设置分别是45,-45,135,-135)改变一下即可,在这里不做演示了,最后结果请看下图:
结果
    图7 结果
四、建一把φ9的球头刀,用曲面加工中的【两曲线流】进行粗加工。参数设置见图:
曲面粗加工参数设置
    图8 曲面粗加工参数设置
    选择如图所示的两条线作为加工特征(同时要选中实体):
两条线作为加工特征
    图9 两条线作为加工特征
    点击【进行】,生成刀路如图所示:
生成刀路
    图10 生成刀路
