您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
浅谈如何选择数控铣加工的刀具和切削用量
发布时间:2011-09-16 作者:刘洪志  来源:万方数据
借助CAM软件进行数控编程的过程中,刀具的选择和切削用量的确定是十分重要,它不仅对被加工零件的质量影响巨大,甚至可以决定着机床功效的发挥和安全生产的顺利进行。所以,在编制加工程序时,选择合理的刀具和切削用量,是编制高质量加工程序的前提。
行,占用辅助时间较长,因此,必须合理安排刀具的排列顺序。一般应遵循以下原则:
    尽量减少刀具数量;
    一把刀具装夹后,应完成其所能进行的所有加工部位;
    粗精加工的刀具应分开使用,即使是相同尺寸规格的刀具;
    先铣后钻;
    先进行曲面精加工,后进行二维轮廓精加工;
    在可能的情况下,应尽可能利用数控机床的自动换刀功能,以提高生产效率等。
    另外,刀具的耐用度和精度与刀具价格关系极大,必须引起注意的是,在大多数情况下,选择好的刀具虽然增加了刀具成本,但由此带来的加工质最和加工效率的提高,则可以使整个加工成本大大降低。总之,根据被加工工件材料的热处理状态、切削性能及加工余量,选择剐性好,耐用度高的铣刀,是充分发挥数控铣床的生产效率和获得满意的加工质量的前提。
2 切削用量的确定
    数控编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量,并以指令的形式写入程序中。切削用量包括切削速度、背吃刀量或侧吃刀萤及进给速度等。对于不同的加工方法。需要选用不同的切削用量。切削用量的选择原则是:保证零件加工精度和表面粗糙度,充分发挥刀具切削性能,保证合理的刀具耐用度并充分发挥机床的性能,最大限度地提高生产率,降低成本。
    切削速度的确定
    铣削的切削速度与刀具的耐用度T、每齿进给量fz、背吃刀量ap、侧吃刀量ae以及铣刀齿数Z成反比,与铣刀直径d成正比。其中原因是fz、ap、ae、Z增大时,使同时工作齿数增多,刀刃负荷和切削热增加,加快刀具磨损,因此刀具耐用度限制了切削速度的提高。如果加大铣刀直径则可以改善散热条件,相应
提高切削速度。
    进给速度的确定
    进给速度F是数控机床切削用量中的霞要参数:主要根据零件的加工精度和表面粗糙度要求以及刀具、工件的材料性质选取。最大进给速度受机床刚度和进给系统的性能限制。在轮廓加工中。在接近拐角处应
适当降低进给量。以克服由于惯性或工艺系统变形在轮廓拐角处造成“超程”或“欠程”现象。确定进给速度的原则:
    1)当工件的质最要求能够得到保证时,为提高生产效率,可选择较高的进给速度。一般在100~200mm/min范围内选取;
    2)在切断、加工深孔或用高速钢刀具加工时,宜选择较低的进给速度,一般在20~50mm/min范围内选取。
    3)当加工精度,表面粗糙度要求高时,进给速度应选小些,一般在20~50mm/min范围内选取:刀具空行程时,特别是远距离“回零”时,可以选择该机床数控系统给定的最高进给速度;
    背吃刀量(或侧吃刀量)的确定
    在保证加工表面质量加工质量的前提下,背吃刀量(ap)应据机床、工件和刀具的刚度来决定,在刚度允许的条件下,应尽可能使背吃刀虽等于工件的加工余量,这样可以减少走刀次数。提高生产效率。
    工件表面粗糙度要求为Ra3.2~12.5μm,分粗铣和半精铣两步铣削加工,粗铣后留半精铣余量0.5~1.0mm;工件表面粗糙度要求为Ra0.8~3.2μm,可分粗铣、半精铣、精铣三步铣削加工,半精铣时端铣背吃刀量或圆周铣侧吃刀量取1.5~2mm,精铣时端铣背吃刀量取0.5~lmm,圆周铣侧吃刀量取0.3~0.5mm。
    总之,零件数控编程具有很大的灵活性,只有正确理解以上工艺参数,在实践中不断进行总结,才能编制出高质量的加工程序,加工出高质最的模具零件。
    相关阅读
    CAM中加工质量和加工效率的影响因素
    http://articles.e-works.net.cn/CAM/Article87782.htm
    CATIA V5R10教程连载
    http://articles.e-works.net.cn/CAD/Article89195.htm
    基于SolidWorks的内燃机构造与运动仿真
    http://solidworks.e-works.net.cn/document/201108/article12882.htm
