1.3【修整三个物体】的命令应用
有了以上结论以后,对于第三个图标即【修整三个物体】的应用就简单多了,分析图标特点知道:这个图标中不分线型的线条一共有三根,蓝色的线有两根,在两边上,绿色的线有一根,在中间,且蓝色和绿色的线条都有实线部分和虚线部分,那么就表明三根线条都被裁剪了。现假设以上结论同样对这个命令有效的话,那么操作图8的图形要得到图9和图10的结果,我们该如何操作呢?
图8 修整三个物体
图9 修整三个物体结果A
10 修整三个物体结果B
分析图9的结果得知3根线都被裁剪了,利用上述结论“图标中蓝色的线表示先点击的”,所以我们应该先要选择两根蓝色的线,既图8中左右两边上的那两根,然后根据“实线表示被保留的部位”这一结论,我们要选择的部位则一定要求是实线的部位。那么运行这个命令以后,操作步骤如下:
1)软件提示操作者【请选择要修整的第一个图素】,我们选择AC线段的A位置。
2)然后软件继续提示操作者【请选择要修整的第二个图素】,我们选择BD线段的B位置。
3)软件最后提示操作者【请选择修整的目标图素】,我们选择中间线段的E位置,这时就得到了图9的结果。
如果要得到图10的结果,运行这个命令后,操作步骤如下:
2)然后软件继续提示操作者【请选择要修整的第二个图素】,我们选择BD线段的D位置。
3)软件最后提示操作者【请选择修整的目标图素】,我们选择中间线段的E位置,这时就得到了图10的结果。
1.4【分割物体】的命令应用
最后针对第四个图标来分析,此命令是【分割物体】,这个图标与【修整三个物体】相反,蓝色的线只有一根,且是在中间位置,同时这根蓝色的线条既有实线部分,也有虚线部分,虚线部分就表示被裁剪了;而绿色的线有两根,在两边,绿色的线没有虚线,只有实线,则表示没有被裁剪,保持原来的样子不变。依据上面得出的结论,现操作图11的图形,要求得到图12的结果,运行这个命令后,操作步骤如下:
1)软件提示操作者【请选择要分割的直线或圆弧】,我们选择1线段的A位置。因为从结果可以看出,这里被裁剪的是1线段,而且图标中被裁剪的线段是蓝色,蓝色表示先选择的线,所以我们先选择1线段。
2)然后软件继续提示操作者【请选择第一边界线】,我们选择2线段任意位置都可以。因为根据图标得出,这根线段为绿色线段,图标中绿色线段全部都是实线,没有虚线,则没有被裁剪,所以可以点击此线段的任意位置。
3)最后软件提示操作者【请选择第二边界线】,同上述第二步道理一样,我们就可以选择3线段的任意位置,这时就得到图12的结果了。
2 结论
最后,我们可以归纳出这四个裁剪命令的共同特点:
1)图标中实线部分表示被保留的线,虚线部分表示被裁剪的线;
2)图标中蓝色的线条表示先选择的线,绿色的线条表示后选择的线;
3)这些裁剪命令中,一般来说,鼠标点击的位置为保留的位置。为什么是一般来说呢,因为这个特点对于【分割物体】这一命令来说不完全成立,在【分割物体】命令中,被分割的线是中间的线,所以操作过程中只要选择这根线条就可以了,而不必强调这根线条的具体哪个部位;
4)执行裁剪命令时,被裁剪的线段如果是长的线段,则可以被剪短,而如果线段比较短的话,则可以被延长,直到两者相交为止。
