您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Pro/E鞋模造型在MasterCAM加工中的应用
发布时间:2011-08-26 作者:朱成俊 彭二宝  来源:万方数据
鞋模曲面造型是CAD/CAM/CAE软件中比较典型的曲面造型实例。利用高端软件进行鞋模的曲面造型,可以大大提高绘图效率。本文介绍了在PRO/E环境下进行鞋模曲面造型的方法,并在MasterCAM中加工鞋模的应用。
    3.2 曲面粗加工挖槽加工
    大部分复杂空间形状的零件包括模具都要用曲面加工功能来加工。应用曲面粗加工中的挖槽加工可以把鞋模大致形状加工出来,切除大部分的材料。
    执行【刀具路径】-【曲面加工】-【粗加工】-【挖槽粗加工】,选择直径为25的平刀,进行平行环切,刀具路径如图6所示。
图6 鞋模加工刀具路径
图6 鞋模加工刀具路径
    3.3 挖槽加工
    挖槽加工主要用来切除一个封闭外形所包围的材料或切除一个槽,用挖槽来加工鞋模底部靠近干涉面的残余剩料,为下一步的精加工做准备。
    执行【刀具路径】-【挖槽加工】,选择直径为15的平刀,进行平行环切,刀具路径如图7所示路径。
图7 挖槽加工刀具路径
图7 挖槽加工刀具路径
    3.4 曲面精加工等高外形加工
    为了保证鞋模表面质量,在进行曲面的粗加工后,应进行曲面的最终精细加工。登等高外形加工可以把鞋模的主要表面进行Z轴垂直方向的精加工。(注意:在鞋模曲面平坦的部位会产生刀具路径较稀的现象)
    执行【刀具路径】-【曲面加工】-【曲面精加工】-【等高外形加工】,选择直径为15的球刀,进行平行环切,刀其路径如图8所示。
图8 等高外形加工路径
图8 等高外形加工路径
    3.5 曲面精加工浅平面加工
    对于鞋模的两处较平坦的曲面,(应用等高外形经加工在鞋模曲面平坦的部位会产生刀具路径较稀的现象),应用浅平面加工可以把鞋模较平坦的部位进行精加工。
    执行【刀具路径】-【曲面加工】-【曲面精加工】-【浅平面加工】,选择直径为15的球刀,进行平行环切,刀具路径如图9所示。
图9 浅平面加工刀具路径
图9 浅平面加工刀具路径
    3.6 曲面精加工残料清角加工
    对于前面应用较大刀具加工所遗留下来未切削的残留材料,应用残料清角可以清铣掉。
    执行【刀具路径】-【曲面加工】-【曲面精加工】一【残料清角加工】,选择直径为10的球刀,进行平行环切,刀具路径如图10所示。
图10 残料清角加工刀具路径
图10 残料清角加工刀具路径
4 结论
    通过上面的PRO/E鞋模曲面造型,可以看出,高端软件迸行曲面造型更方面、快捷。利用MasterCAM加工鞋模曲面,可以看出,加工路径的设置及参数管理。也体现了日常生活用品的加工思路。应用鞋模的造型及加工方法,我们可以举,反三,对日常生活用品进行造型和加工。
