3 使用Engineering Base对项目的模块化设计
3.1 电气系统模块化设计简介
模块化设计,便于把一项大的复杂的工作简单化。比如一个大的复杂问题,我们把它分成几个模块来解决,每个模块解决此复杂问题的一部分,这样只要每个模块设计好了,然后把所有模块组装在一起就行了。如果不模块化,一旦出现问题,我们要找到问题很困难,模块化以后,由于每个模块实现一个子功能,所以对于问题定位比较容易;其次,可以重复使用模块,避免重复劳动,一个模块可以被多次使用,也便于标准化每个功能,设计效率也提高了。
3.2 电气系统模块化实例
我们把所有泥水处理系统控制柜的AC220 V和DC24 V的配电要求做了比较,发现有些柜需要向外部的传感器供电,而有些柜则不用,其他功能例如PLC电源,AC220 V控制电源,DC24 V控制电源每个柜子都有,所以我们在每个柜子中为传感器放置了一路电源,这路可以作为备用电源使用,然后我们又发现泥水输送系统和泥水处理系统在AC220 V和Dc24 V的配电要求非常相似,然后尝试把泥水输送系统控制柜的AC220 V和DC24 V配电用同样的模块进行设计,由于泥水输送系统关联到一些阀组的控制,所以为此模块增加了一路AC220 V的电源,这样,就建立了泥水输送和泥水处理两个系统中AC220 V和DC24 V配电的统一模板。当然。如果由于设备价格的原冈而不得不精简系统,那么可以优先删除备用的某些配置,但是作为模块化的设计,可以令有相似电气系统的控制柜和项目的重复设计量减低。Engineering Base提供了功能这一属性,这使得我们可以对已经建立的模块进行分类,如果下次再遇到相似的电气系统设计时,可以直接在功能中调用模板,然后根据具体要求做简单的调整。例如拼装机的旋转、提升和下降、缩和伸这3个动作以及其控制同路,所牵涉到的电气阀组,使用EngineeringBase的功能属性进行归类后,当调用拼装机这一功能时,会发现带有这一功能的所有相关器件都会被同时调用。这样可以避免在设计相同作用的产品时出错。同样的。相对于盾构的其他电气系统,我们可以建立多个按启动形式分类的刀盘模块,例如正反转加星三角启动的模块,正反转加直接启动的模块以及变频器启动的模块,当设计一个新的盾构电气系统时,你可以按照客户的具体要求直接调用所建立的模块,只要做适当的修改,就能完成设计。更重要的是,对于一个大型装备制造的企业,模块化和标准化是密不可分的,如果使用了标准化后的模块,可以大大提高电气设计的效率。
4 结语
综上所述,Engineering Base相对于传统的制图软件可以提高电气设计的效率,将设计的数据保持一致性,自我监测功能可以降低出错危险,简单的报告和工作表能增进与供应商和客户的交流,对于设计单位内部,提高了交流.并且自带有2 000多种符合IEC的图形,能提供更佳的维护文档编制。
对于大型电气项目例如泥水平衡盾构以及其泥水处理、泥水输送系统来说,使用EngineeringBase大大缩短了制图、审核的时间,积累了丰富的产品目录,为下次的产品标准化和模块化打下了坚实的基础。这也是我们机械制造分公司向国际电气设计标准靠拢的一个方面,在今后的设计中,很可能会遇到一些国际标准的设备和项目,由于Engineering Base一些实用、强大的功能,我们能更快地实现与国外先进技术接轨。
