(实体)铣削加工,曲面加工中包括8种粗加工和11种精加工方式。只需要加工工艺人员选择适合的加一〔方式,并且合理设置一些必要的工艺参数,就可以自动生成刀路,还可以通过刀路模拟和实体切削仿真检查发现刀路正确与否;在确保刀路正确的条件下,通过后置处理,可以得到完整的数控程序。
本实例型芯的数控自动编程:采用粗加工和精加工结合。粗加工先采用挖槽粗加工(Rough Pocket 1001path ),考虑到型芯整体结构大体是旋转体,故精加T可以选择放射状(Finish Radial Toolpath)加工。
粗加工先采用挖槽粗加工(Rough Pocket Toolpath ) ,选取X10立铣刀(Endmill Flat),进给率(feed rate)800mm/min,下刀速率(plunge rate) 500mm/min,主轴转速(spindle speed) 5=1600 r/min,加l一余量(stock toleave on drive) 0.3mm,最大Z轴进给(Max stepdown )lmm,设定步进距离(Stepover) 50%,挖槽粗铣切削方式选择等距环切(Constant Overl )注意:同时开启螺旋下刀(Enuv-helix ) ,设置相关参数,因为平底立铣刀没有垂直下刀切削功能.型芯凸出的外形可用二维外形铣削加下(Contour2D),刀具选用X10立铣刀(Endmill Flat),注意设置分层铣削(Multi Passes) ,同时采用切人/切出( Lead in/out),开启过滤程式(Filter) 。
经过实体切削仿真检验后,通过后置处理(Post)得到数控程序。
型腔的数控自动编程可以参照型芯的加工方法,此处略。
(6)零件的数控加工。得到完整的数控程序后,可以通过通讯接口将其输人到数控机床的数控系统中,完成必要的毛坯装夹和对刀等操作后,就可以进行零件的自动加T了。由于本次加T处理的数据较多,所生成的程序长,数控机床的存储器不能满足程序量的要求。这样可以采用DNC加工方式,利用RS-232串行接口,将计算机和数控机床连接起来在实际加工中我们使用了华兴数控21 DM铣床数控系统,效果比较满意。
2 结束语
随着先进的CAD/CAM软件越来越普及,模具生产企业越来越广泛地使用CAD设计和CNC数控加工。用先进的CAD/CAM软件,对产品先进行的三维实体图的设计,然后根据塑件,合理设计模具结构,绘制模具零部件和型芯的三维实体图,编写数控程序,并输送到数控机床进行自动加工,最后进行模具装配、试模等,这也是现代化模具的生产过程和发展趋势,它改变了传统的模具设计与制造的手段,有效地缩短了模具制造周期,大大提高了模具的质量、精度和生产效率。
投稿或有疑问请联系:MSN:kangta868@hotmail.com QQ:1090219530
