4.3.4 人机工程
在装配路径设计中,应充分考虑到人的姿态与疲劳强度,保证其可以在正常姿态、劳动强度适中的前提下完成相应操作。任何违反人机工程要求的操作都是需要严格控制的。
a.操作安全。零部件应尽量避免具有明显尖角的设计,以保证操作者的安全。如图6所示,零件外边缘具有多出尖角,劳动者在操作过程中极易发生划伤现象。若为了满足某种功能的需要,零件必须具有带有尖角的外形设计时,则需要采取相应的防护措施保证操作者安全。
图4 装配空间过小造成零件无法安装
图5 工具的选择要考虑到装配空间
图6 具有明显尖角的零件易对操作者带来伤害
b.装配的可视性。即整个操作过程是在人的操作视野范围之内。与之相对应的就是盲操作,即对于操作点看不见的操作。操作人员有可能需要弯腰、弯手臂/手腕等方式来进行装配,每天高频次的重复这些操作,必然对操作人员产生伤害。同时,这种操作也意味着装配的品质是不可控制的,因为装配完成之后无法探测装配是否到位。所以在设计过程中,尽量减少盲操作。
c.疲劳强度。依据MTM(Methods Time Measurement,方法-时问-测量)的相关规定知,双手低于膝盖,人必须靠身体辅助动作(下蹲或弯腰)来完成,而双手高于肩膀时,则必须伸展大臂,带来作业时间的增加的同时也势必增加操作者的疲劳强度。因此,料架在设计时,保证操作者取放件时的动作范围处于膝盖与肩膀之间。操作者的疲劳强度可依据国际MTM标准进行评价。
4.3.5 孔位的适合性
孔位的适合性包括两个方面,一个是孔的大小要合适,另外在紧固过程中要分析定位策略。定位策略设计是否合理,直接关系到零件的装配品质与产品性能。在使用了“正确的零件”和“正确的工具”的前提下,按照“正确的工艺过程”进行操作,如果出现零件无法装配,或者产生零件之间干涉等失效模式,通常都是由于零件定位设计不合理造成的,而避免这种现象最有效的办法就是遵循车身定位基准选择原则——定位基准需从总成、各分总成开始细分到零件,要做到协调统一,确保零件的定位方式是唯一的。
尤其对于发动机底部左右护板(图7),这类安装孔位较多的零件,若孔位不合适,易出现无法对齐安装孔或者安装后零部件发生变形的现象。
图7 子L位的适合性对装配的影响
4.3.6 可拆卸性
可拆卸性指的是产品结构拆卸的难易程度,它的提出主要基于两个方面。一方面,可拆卸性设计是产品绿色设计的主要内容之一,当产品达到寿命周期后成为废品时,并不意味着构成产品的所有零部件都达到了其寿命极限。旧产品上的许多零部件是可以回收和重复利用的,特别是贵重的金属材料有很高的回收价值。若在设计初始,能考虑到那些零部件可以回收和重用,并将其设计成可拆卸的即能方便、经济、无损害地从产品中拆卸下来,这样就便于产品报废后对这些零部件进行拆卸回收。
另一方面,可拆卸性是维修性设计的一个重要因素。在维修过程中,产品是否可以分解成独立的零件对维修作业的完成影响很大。可拆卸性良好的产品便于维修人员拆卸,降低维修难度,方便维修人员完成不同维修任务。拆卸性不好的产品。则会增加维修人员的疲劳程度或维修难度。用户手动拖动即可完成零部件的虚拟拆装过程,并检测虚拟拆装中不同对象之间是否发生了碰撞。
5 结束语
从实现虚拟装配的环节、工作流程和工作内容三个方面做了详细的阐述和分析,通过优化装配顺序、装配路径、装配资源来得到最优的装配工艺,提高装配水平,提高产品的合格率。减少产品研发中的实物样机试制次数,防止其对试制物理样机并装配物理样机的过度依赖,有效提高装配建模的质量和速度,降低开发成本,缩短了产品的研发周期,最终提高产品的市场竞争力。
