您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
三维装配工艺设计系统与PDM、ERP系统的集成应用
发布时间:2017-03-07 作者:梁可  来源:万方数据
本文介绍了基于MBD技术的飞机数字化装配工艺仿真、规划及其应用。该应用使用DELMIA软件定制开发的三维装配工艺设计系统进行工艺仿真、工艺规划和三维AO编制,通过将三维装配工艺设计系统与现有PDM、ERP系统的集成来实现三维装配工艺从规划设计到生产现场的流转与应用。
    5.2.2 PBOM数据集成
    PBOM数据集成主要是实现将PDM系统中的PBOM导入DFLMIA系统,PBOM导入条件也是“零组件”编号和“架次”信息。DELMIA以架次和零组件编号作为参数,调用PDM系统的WebService接口,PDM系统收到DELMIA的WebService请求后,根据架次和零组件编号生成xlS文件并上传FTP服务器,PDM系统返回的XML文件告知DELMIA系统xls文件名称和位置,DELMIA系统下载该文件并载入到系统。
    5.2.3 MBOM数据集成
    顶层MBOM在DELMIA系统中设计,一次性导入PDM系统,MBOM后续的更改在PDM系统中走更改流程,MBOM审批通过后同步到DELMIA系统,信息的传递方式也是通过WebService方式,文件格式为Excel格式。
    5.2.4 工装数据集成
    DELMIA仿真需要使用PDM系统中工装数模,工装数模的下载与产品数模类似。DELMIA系统以工装图号为参数调用PDM系统的WcbService,PDM系统接受请求后打包数模上传至FTP,并将文件名和地址告知DELMIA,DFLMIA下载数模到本系统中。
    5.2.5 AO数据集成
    按总体集成构架定义,三维AO在DELMIA系统生成并导入PDM系统中管理,管理主要包括签审流程、版本管理、向ERP系统的发放。集成应保证与原有二维AO的兼容。PDM系统可以使用同一个文档软类型,在原有软类型的基础上添加一个软属性(is3D),AO数据的传递使用XML格式文件,需要在原有二维AO的XML格式文件中增加三维AO中使用的j维仿真动画文件、图片的相对路径。另外签审流程需要在PDM系统中浏览三维AO,PDM系统需要引入3DVIA插件以实现3D装配动画的展示。签审流程和向ERP系统的发放可与二维相同,这里不再介绍。
    三维AO的版本管理分3中情况。初次导入时,PDM系统自动创建三维AO对象的A.1版。再次导人三维AO时,PDM系统需要判断对应的AO文档是否存在,保证存在时,检测该对象所处的生命周期状态,如果该对象处于“正在工作”和“重新工作”状态,则导入的同时,系统自动生小版,如由A.1升到A.2,由B.2升到B.3等。当PDM系统中三维AO对象状态已定版时,系统自动按新建修订版本升大版本,如A.3升到B.1。
    三维AO数据传递流程如下。首先DELMIA系统将编制好的三维A0数据打包并上传到FTP上,同时系统调用PDM系统的WebService接口,将ZIP包名称传递给PDM系统,PDM系统按照该对象的状态进行版本定义,然后系统通过AO签审流程完成三维AO的审签,审签完成后将版本信息、签审结果通过WebService返回给DELMIA。PDM系统再将三维AO通过FTP传给ERP系统。(图5)
三维AO数据传递流程
图5 三维AO数据传递流程
    5.3 DELMIA系统与ERP系统的集成
    DELMIA系统与ERP系统的集成主要涉及三维AO更改管理,DELMIA系统需要读取ERP系统的开工状态和工步完成信息以决定更改的形式和内容。AO更改(包括升版和更改单)应在DELMIA系统发起,在PDM系统完成审签,再传递到装配现场即ERP系统。企业制订相关的标准化文件规定更改的发起形式,一般对于未开工的工序采用升版的方式进行更改,对于已经开工的工序采用更改单的形式进行更改。三维AO更改业务流程如图6所示。
三维AO更改业务流程
图6 三维AO更改业务流程
    AO升版与新建AO流程相同,按架次区间进行有效性控制。流程是在三维装配工艺系统中新建AO,导入PDM平台审签和管理,审签通过后,PDM系统通过中间表将AO传入ERP系统,ERP系统通过计划下发进行现场展示。
    AO更改单均按单架次进行编制和贯彻,在DELMIA系统中新建AO更改单,新建同时锁定ERP系统中的开工AO,并读取工步完成情况再进行AO更改单编制,系统需锁定已完工的工步,保证更改单只对未完工的工步进行更改,ERP系统需要对DELMIA系统提供锁定AO以及读取AO工步完成情况的接口。编制过程中如需取消该更改需解除AO锁定,编制完成的AO更改单导入PDM平台,通过创建变更通知的形式提交审签,审签结果分为通过、驳回、取消三种情况。通过审签,PDM系统通过中间表和FTP等形式将AO更改单传入生产管控系统,生产管控系统收到更改单会自动解除开工AO的锁定状态并贯彻更改单到该AO。如果驳回,驳回状态和意见返回给DELMIA系统,工艺员根据意见对更改单进行修订再提交。如果取消该更改单,取消状态返回给DELMIA系统,工艺员在DELMIA系统中对该锁定AO进行解锁。
5 结束语
    基于MBD技术的飞机数字化装配工艺设计系统以及与PDM、ERP系统的集成实现无二维图纸、无纸质装配指令的三维数字化集成装配。基于MBD技术使得产品设计信息、工艺信息等能够有效地传递到飞机装配的各个环节,大大缩短了装配工艺规划和设计的时间,无纸化的装配指令极大的改善了装配现场的环境,三维AO更加直观、清晰、明了,实现了装配现场质的飞跃。
