您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
浅谈云存储技术架构
发布时间:2016-05-17 作者:佚名  来源:安防知识网
关键字:云存储
大数据时代以分布式和并行处理为基础的云计算和云存储技术得到了极大地发展。
  应用云存储和业务深度结合,针对业务特点选择适合的存储模式,往往能提供非常优异的业务访问性能,但通常各厂家实现方式各有不同,难以互通或者供第三方开发新的数据处理业务,因此,应用云存储系统比较适合业务种类较少,业务模型相对固定的应用场合。而在智慧城市的建设中,一个云存不仅会存储海量的数据,而且需要对这些数据进行分析和利用,这往往需要集合多个专业厂商来进行各自擅长领域的业务开发,因此,系统的开放性、接口的标准化,则成为云存储系统建设的重要需求,云存储的核心功能应直接在存储之上实现,再通过访问接口层为业务平台提供多种通用的访问接口,如ISCSI块存储访问接口、POSIX文件访问接口、REST对象访问接口等,而业务应用开发则无需再考虑数据冗余、分散存储、负载均衡等存储专属特性,而集中在业务应用本身的功能特性方面,例如视频监控系统中的车型识别、卡口计数、图像浓缩等,这种云存储系统与具体的应用耦合程度较低,具有更好的通用性,可以认为是一种通用云存储。
  在现在比较流行的云存储架构中,根据对元数据的管理模型,可以将通用云存储系统分为三种类型,即集中式元数据、分布式元数据和无元数据三种类型的系统。
  集中式元数据云存储系统是一种典型的非对称式系统,在系统中,通常具有一个中央元数据管理服务器,负责元数据的存储和处理查询与修改请求,例如,在HDFS系统中,该元数据管理服务器即为名字节点Namenode,同时,存在大量的数据存储节点提供客户I/O数据的并行存储与访问。这种架构中,客户端每次对数据流的I/O操作,都需要先向元数据管理服务器进行元数据查询,客户端在获得需要读写的数据块物理位置等信息后,对于数据的I/O操作则直接在客户端和数据存储节点之间进行。相对传统存储系统,集中元数据云存储系统将控制流和数据流进行了分离,系统在扩展性和处理性能方面获得了较大的提升,同时,由于元数据集中在一台服务器上进行管理,整个系统架构比较简单,降低了系统设计的复杂性,目前业界采用这种架构的系统主要有GFS、HDFS、Lustre等。
  不难看出,虽然集中元数据云存储系统架构简单,但会存在两个主要的问题:
  性能瓶颈问题。元数据的基本特性要求任何时候对用户数据的访问,都需要同步地修改元数据,由于每次I/O访问都需要首先访问元数据服务器,随着系统规模不断扩大,需要管理的存储节点、文件数量、I/O操作数量等都会急剧增加,而对元数据进行管理的物理服务器性能有限,从而形成性能瓶颈,这种性能瓶颈在大量小文件访问时会更为突出。为解决这一问题,人们通常会采用更高性能的CPU,更大的内存,并且采用SSD来加速对元数据的访问,虽然能够在一定程度上提升元数据访问性能,但成本极其高昂,且提升效果有限。
  元数据服务器单点故障问题。在集中元数据云存储系统中,整个系统的性能和可靠性完全依赖于元数据服务器,一旦元数据服务器故障,系统将无法提供任何服务,因此,元数据服务器就是整个系统中的潜在单点故障点。为解决这一问题,通常对元数据服务器采用备机形成HA解决方案来提供更高的系统可用性,主用服务器和备用服务器之间的元数据必须随时同步,否则一旦主用服务器故障,则可能导致数据不一致问题,但元数据同步操作会进一步加重了元数据服务器的性能负担,导致整个系统的访问性能受到拖累,而且也无法彻底解决脑裂问题。
