3 冲裁凸凹模结构的设计变更
引起冲裁结构发生变化的原因,归纳起来主要有原始冲压件改变、废料设计改变、条料变化、模架参数调整,以及冲裁部件自身的参数调整,如图5所示。图中空心箭头表明设计变更发生的位置,点划线箭头表示变量关联,实线箭头表示WAVE关联或选择集关联,虚线箭头表示UDO关联;设计变更驱动关系流从上到下,自左向右单向传递,上游设计修改会向下游传递,但下游设计修改不影响上游设计。
图5 设计变更关系流示意图
冲裁部件本身的参数调整,如改变凹模镶块的长宽,改变冲裁间隙,改变落料孔的长宽等,由于冲裁部件是参数化的模型,调整参数值后模型随之改变。模架参数调整如修改模板的厚度,由于凸凹模结构的高度都是通过变量引用与模板厚度关联,冲裁模型也会发生关联更新。条料部件中的废料,是从废料部件中WAVE得到的,其形状由废料部件中的废料决定,条料部件的直接修改,主要是改变废料在条带上的位置(如改变工位次序或步距);间接修改是由于上游的废料设计变化,引起条料部件中的废料形状变化;条料部件中废料的变化,通过WAVE关系使冲裁部件中的废料发生变化,冲裁部件中的废料通过对象收集器,进一步引起凸凹模刃口及相关音5分的变化;同时,条料中的废料通过UDO关联,使冲裁部件位置发生改变,从而实现凸凹模的更新。
若在废料设计和条料设计中,建立了冲压件到条料部件的WAVE关系,则废料设计或冲压件的修改,可驱动下游的条料部件中的废料形状发生改变,并进一步使设计变更传递到冲裁部件。废料设计时,把冲压件实体WAVE到废料部件中,并抽取其边缘进行废料设计;条料设计时,把废料部件中的废料WAVE到条料部件中后改变其位置。废料设计修改,主要是修改现有废料的形状或删除废料。冲压件变化有两种类型,一种是直接修改原始冲压件,另一种是用相似形状结构的新冲压件替换原始冲压件,替换过程在NX中,表现为把新冲压件的模型实体WAVE到原始冲压件部件中,并替换其模型实体;冲压件变化后,通过WAVE关系,引起废料设计的变化,并驱动下游设计的更新。
由于在凸凹模设计过程中,建立了适当的变量关联、对象收集器关联和WAVE关联等关联关系,设计变更发生时,NX可以自行保证这些关系的正确传递。下面讨论从条料部件到冲载部件的UDO关联更新,其流程如图6所示。
图6 冲裁部件UDO关联更新流程
当冲裁部件或条料中的废料发生改变时,位置UDO类的回调被触发,根据触发原因,进入更新回调或删除回调,图中R1表式对象被更新,R2表示对象被删除,两个虚线方框,分别表示更新回调和删除回调。在删除回调中,判断对象类型(A表示引起回调的是条料部件中的废料,B表示冲裁部件):若是冲裁部件,则废料不受影响,回调中止;若是废料,则把对应的冲裁部件删除。在更新回词中,若引发回调的是冲裁部件,则废料不受影响;若是废料,则作进一步受E理。计算废料的的中心位置,并与存储在UDO对象中的数据进行对比,若中心位置不变,则回调中止;若中心位置改变,则说明废料被移动,计算出中心位置的变化量,也即对应冲裁部件需要被移动的位置增量,创建队列UDO对象并把增量信息写入其中。
图中,位置UDO的处理流程,最后都指向中止,有两层含义:其一是表示本次回调结束,当冲裁部件或废料改变再次改变时,回调会被再次触发;其二是表示冲裁部件与废料的位置关联还没有完全实现,仅是把增量信息存入队列UDO对象,仍需进一步处理。
当用户发出更新冲裁部件命令时,队列UDO的处理流程开始执行。首先,查找是否存在队列UDO对象,若存在,则根据位置增量对冲裁部件进行移动;接着,解除冲裁部件的锁定,更新所有部件间关联,包括变量关联和WAVE关联,然后把部件再次锁定;最后,更新其位置UDO对象的数据,删除当前的队列UDO对象。上述操作循环执行,直到所有队列UDO对象被处理完。
队列UDO的引入,使冲裁部件的更新被集中处理,提高了程序的使用性能。冲裁部件的每次更新,都要耗费相当多的时间,若废料每改变一次,就立即更新冲裁部件,则必须在本次更新完成后,才能进行下一次修改,使用户经常处于等待状态,降低了设计效率。通过锁定冲裁部件,然后在由用户指定的特定时刻集中进行更新,降低了时间损耗。
由以上可见,本文运用关联技术,进行级进模冲裁设计,保证了设计数据的良好关联性。当设计变更发生时,不需设计人员过多干预,相关设计数据能智能地关联更新,并保证上下游设计数据的正确性和一致性;避免了重新设计或手工设计修改的繁琐过程、更新缓慢和可能引起的设计数据混乱等问题,大大提高了设计效率。
4 结束语
本文分析了级进模冲裁结构设计变更的几种层次类型,指出级进模设计工具,应支持智能设计变更的必要性,提出运用关联设计技术,进行级进模冲裁结构设计的方法。运用参数化建模和变量关联方法,解决了冲裁结构与模架参数的匹配问题;运用WAVE技术和对象收集器技术,解决了冲裁结构形状与废料形状一致性的问题;运用UDO技术,实现了冲裁部件与废料的位置关联,并结合NX二次开发技术,开发出了基于NX的级进模冲裁结构设计模块。该模块能良好地保证设计变更发生后,相关设计数据能进行智能地关联更新,充分满足了设计变更的需求,大大提高了模具设计修改的质量和效率。
