您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
基于NX高速加工方式的应用
发布时间:2015-08-18 作者:何镜奎 曾向彬  来源:互联网
高速加工能够缩短零件的生产工艺过程,增加材料的切除率,提高零件表面的加工精度。在NX CAM模块支持高速切削技术,当设定合适的加工策略,就能够得到光滑、平顺、稳定的刀位轨迹。本文以实例详细地讲述NX CAM在高速加工中的应用策略。
    (3)光顺刀轨
    在高速铣削过程里,为了保证机床的性能,所有刀轨尽可能避免尖角过渡;基于NX CAM模块里拐角控制相应的处理方法,如图5所示。通过设置参数使得进刀和退刀的刀轨都光顺加工,如图6所示。也可以使步进光顺过渡,光顺进给以避免刀具在进给和切削运动间产生停顿现象。如图7所示。光顺的刀轨更符合高速加工应用。
图5 拐角控制
图5 拐角控制
图6 尖角的刀轨和设置圆角的刀轨
图6 尖角的刀轨和设置圆角的刀轨
图7 光顺步进
图7 光顺步进
    (4)刀轨点的均布
    刀轨点的均布大大改进了加工零件的表面光洁度。在NX CAM中“区域铣削”和“流线加工”操作在要加工的面上输出更均匀的点栅格(默认行为),如图8所示。
图8 传统的计算和NX优化计算方式
图8 传统的计算和NX优化计算方式
    新的刀轨点均布使控制器光顺了相邻刀路提供一致的机床运动,输出高端精加工刀路;在模具加工行业大大减少抛光的工艺、提高了生产效率,如图9所示。
图9 传统与NX优化刀轨加工质量的比较
图9 传统与NX优化刀轨加工质量的比较
    (5)后处理输出
    对于复杂曲面的轮廓铣削,如果后处理方式和CNC控制都支持“NURBS”输出,则使用该功能可以用更高的进给率产生更光顺的曲面精加工效果。在NX CAM中机床运动控制应选择NURBS控制,如图10所示。
图10 NURBS控制
图10 NURBS控制
    NURBS使用控制点、节点矢量、权3个变量来表达自由曲线,如下公式所示:
自由曲线公式
    使用NURBS进行插补,误差小、精度高,可以简化NC代码程序,不仅可以控制机NURBS曲线的曲率变化,进行不超出机床许可加速度的自动进给速度控制,可实现高速、高精度的模具加工。
4 结束语
    NX具有极强的读取并处理数据模型的能力,加工功能也非常强大。通过实例加工证明,NX是能够输出光滑、平顺、稳定合理的刀具轨迹,非常合适用于高速加工,为高速加工行业大大提高生产效率。
