您所在的位置:首页 > 智库 > 智能研发
三维协同设计方法在飞机起落架设计中的应用
发布时间:2015-06-30 作者:冯全磊 孙继勇 李田囡 吴林  来源:互联网
本文以公司基于ENOVIA VPM开发完成的飞机起落架设计协同系统为基础平台,通过人员组织权限管理、锁机制、权限传送控制等安全机制,利用关联设计技术、基于模型的定义技术和设计复用技术,实现某型飞机起落架的三维协同和并行设计,为现代飞机起落架设计提供了有效的新方法。
    2.基于成熟度的生命周期控制
    基于成熟度的生命周期控制是并行工作界面划分的基础,为不断迭代的多专业协同关联设计变更提供了规范机制。根据飞机起落架设计业务基本流程,将不同专业工作划分为若干级成熟度,并对相应成熟度的权限和检查机制进行定义,如MA4代表确定材料,MA7冻结后无法修改数模,成熟度定义如表1所示。
表1 飞机起落架设计成熟度定义
飞机起落架设计成熟度定义
    3.基于模型的定义技术
    随着三维数字化设计技术的发展,基于模型的定义(Model Based Definition,MBD)技术被广泛采用。MBD是指由精确几何实体、相关3D几何、3D标注及属性构成的数据集定义的完整的产品定义,其数据组织形式如图7所示。
MDB模型数据结构
图7 MDB模型数据结构
    在飞机起落架三维协同设计过程中,通过MBD技术可实现对产品特征的数字化描述和共享,以满足设计和制造信息直接传递的需求,使基于数字化平台的协同设计成为可能。
    4.设计复用技术
    起落架设计常采用工艺成熟的材料,如大量选用HB、GJB等标准件,优先选择其他型号产品在用的成品件,以满足航空产品高可靠性和严格的寿命要求。为减少重复建模工作量,提高材料、标准件及成品件数据一致性,应采用设计复用技术建立和维护起落架设计用材料库、标准件库和成品件库。
    材料库的创建直接使用CATIA自带的“材料库(Material Librarry)”命令,创建CATMaterial类型的文件,新建和编辑相应的系列(Family)和材料属性,并保存至VPM。标准件库和成品件库的创建和维护均使用“目录编辑器(Catalog Editor)”命令,创建相应的catalog类型文件并保存至VPM;标准件库创建采用设计表进行参数化和系列化设计。
应用实例
    将本协同设计方法应用于某型飞机起落架设计,技术路线如图8所示。
某型飞机起落架三维协同设计技术路线
图8 某型飞机起落架三维协同设计技术路线
