3.2 增量式聚合开发实施过程形式化描述
可用形式化语言描述增量式聚合PLM系统开发实施过程,定义
ACP=<T,IPMM(△tn),PLMS(△tn)>。 (1)
式中:ACP表示增量式聚合PLM系统开发实施,是一个三元组;T为项目的开发实施周期,T={△t1,△t2,△t3,…,△tn-1,△tn,△tn+1,…},表示开发实施周期由各个时间片段组成;IPMM(△tn)为某一时间片段的集成产品元模型。
IPMM(△tn)=<ProM(0,△tn),PreM(0,△tn),ResM(0,△tn),OrgM(0,△tn)>,△tn∈T。 (2)
式中:ProM(0,△tn)表示在开发实施周期某个时间片段,由各种对象元素构成的产品元模型视图;PreM(0,△tn),RegM(0,△tn),OrgM(0,△tn)分别表示相应的时间片段,由各种不同对象元素构成的过程模型元视图、组织元模型视图和资源元模型视图。PLMS(△tn)表示某一时间片段的软件系统,则
PLMS(△tn)=C(IPMM(△tn))。 (3)
式中:C表示某一时间段基于IPMM(△tn)驱动的PLMS(△tn)的开发实施,经过一定周期T的增量式聚合,最终,PLM系统对IPMM实例-具体产品的全生命周期管理,可用矩阵A表示:
式中:Pro×Phasei表示在生命周期Phasei阶段PLM系统对具体产品的产品模型视图元素的管理关系。同理,其他矩阵元素分别描述不同阶段PLM系统对具体产品不同视图相应阶段的管理。因此,矩阵列描述了在生命周期特定阶段PLM系统对具体产品不同视图的管理,矩阵行描述了PLM系统对具体产品的某一视图的全生命周期管理。
4 模型层次结构
IPMM作为系统实现的驱动模型,不仅要满足一定的语义规范,还要满足一定的业务规范。使用基于统一建模语言(Unified Modeling Language,UML)的元建模机制,不仅能满足语义规范要求,还能满足PLM系统的业务规范。即使用这种建模机制建立的反映企业特征的IPMM可以根据客户需求而相异,但描述PLM业务规范的元模型是一致的。结合PLM业务特性和IPMM的建模需求,本文在对象管理组织(Object Management Group,OMG)四个建模层次的基础上进行了修改,建立了的面向PLM系统的四层模型层次结构,如表2所示。
表2 四层模型层次结构
其中,PLM元模型(Pro duct Lifecycle Management Meta-Model,PLMM)使用的每种元素是通过UML元模型定义的,UML元模型由元对象机制(Meta Object Facility,MOF)构造的实例构成,PLMM是比IPMM更高层次的抽象,它定义了面向PLM的企业业务对象和数据对象的描述元素,以及元素之间的关系和交互行为等,为其实例IPMM在语法和语义上提供了简单、一致、通用的定义性说明。使用PLMM能避免直接建模的复杂性,同时保证IPMM的正确性和建模的效率。以下对PLMM的部分元素进行说明。
零件主记录(Part Master Record,PMR)在产品模型中,部件和零件分别具有各自的PMR;模型主记录(Model Master Record,MMR)记载与零部件有关的二维、三维模型业务数据;文档主记录(Document Master Record,DoMR)描述与零部件有关的资料文件如订单、需求说明、NC文档,生产信息,采购信息等业务数据;工程图主记录(Draft Master Record,DrMR)描述与零部件有关的工程图业务数据。模型元数据(Model Meta-Data,MMD)描述与零件有关的模型属性;文档元数据(Document Meta-Data,DoMD)描述与零部件有关的文档属性;工程图元数据(Draft Meta-Data,DrMD)描述与零部件有关的工程图属性。
集成产品模型(Integrated Product Model,IPM)是IPMM的实例,是受PLM系统管理的具体产品的所有相关信息。图4描述了各种模型的建立和使用过程,IPMM的建立受UML语义和PLMM业务规范的指导,通过模型转化导入MDA工具,由MDA工具实现PLM系统,同时IPMM又受PLM系统的管理,系统通过IPMM在产品形成过程中实例化出IPM,PLM系统在运行过程中的需求可以直接返回IPMM,对IPMM进行改进。
图4 元模型驱动的PLM系统实现过程
