工业物联网是将生产过程的每一个环节、设备都变成一个数据终端,不断产生和接收数据并采取行动。为此基于工业物联网的化工智能化即具有旧自动化的好处又有更智能的好处。
主要有以下一些好处:
1、能够提高产品性能
化工生产过程中,配方是最佳配比,多了少了都会影响最终的产品性能。但是设备和原材料性质波动都会对配方带来一些影响,为此只通过对温度、滴加速度、压力、液位准确控制还不够完全。配合过程数据的分析,可以优化配方,从而使配方更加符合实际生产,合成反应将更加完全,产品性能更加优异,稳定性更高。
2、提高生产效率
智能化系统中,各种传感器的精确度远远高于人的感觉,结合传感器的控制最大限度地减少了人的干预和可能出现的操作误差,可以同时降低物料反应过程中的损耗,提高合成生产反应效率。
而网络化的智能,可以使得生产系统及早对原料耗损提出预估,提早做好合理的原材料储备,从而使得生产效率提高。
3、保护工人,安全生产
减少化学品对人体的潜在伤害,减少化学品使用的危险性。由于部分合成原材料是危险品或者毒性产品,通过智能化系统可最大限度降低危化品对工人的伤害。也通过实时监测危险化学品的性质,能够及时报警、停运系统以及采取必要措施(比如即时开始冷却或通风),从而避免安全事故发生。
4、产品质量可追溯
智能化系统通过各种传感器和声光系统,实时地采集系统运行数据并保存。可监视生产过程中重量、温度、压力、运行时间等参数变化,所有参数和配方均进入配方库,便于数据采集和提取,对质量波动产品可实现追踪,快速分析原因。
5、降低设备维护成本
设备各个部件的数据都将存储在案,有些寿命即将到期的重要部件可以提早更换,从而不必由其引起整个设备的维修。
通过与历史生产情况的对比,可以及早发现设备问题,及早提出警示,避免损坏后再大修。
