您所在的位置:首页 > 智讯 > 国内资讯
新工业革命与不确定性
发布时间:2017-04-08 作者:郭朝晖  来源:蝈蝈创新杂谈
关键字:新工业革命
不确定性不仅是个有意思的话题,还与赚钱、创新、创业等经济因素密切有关。
    不确定性不仅是个有意思的话题,还与赚钱、创新、创业等经济因素密切有关。特别地,理解智能制造和工业互联网,就需要理解不确定性:智能制造强调感知。感知就是获得信息、消除不确定性。但感知到底有什么用?难道过去就不需要感知了吗?我想,这些问题很多人会困惑过。今天上午,我草草地写了一点东西。用来描述我对这个问题的思考。难免挂一漏万,但求抛砖引玉。
    1、不确定性与经济的关联
    不确定性会带来巨大的危害。各种“意外”都属于不确定性,如安全事故、设备故障等。产品质量不高,本质上也是不确定性引起的:质量差本质上是质量指标波动啊。原材料、供货商和市场的价格、质量和供求波动,会给企业带来巨大的亏损。某些素质不高的员工私下的不规范、甚至中饱私囊的行为,对企业来说也属于不确定性的;某些企业的贷款利息高是因为不确定性大。
    其次,防范不确定性的代价巨大。企业巨大的库存,就是为了防范供货或市场波动产生的不确定性;质量标准、用料、工艺都要留有一定的“富余量”,是为了防范不确定性;设置军队、警察、保安是为了防范不确定性;企业中很多管理岗位是为了防范不确定性、医院的消毒费用是为了防范不确定性。汽车上的气囊、ABS、安全带是为了防范不确定性;高速公路的限速是为了防范不确定性;机构纷繁复杂的办事手续是为了防范不确定性;体检是为了防范不确定性;设备的定期检修、零件更换是为了防范不确定性;产品在每个工序的检验也都是为了防范不确定性。
    第三,不确定性会带来很大的商机。凡是有不确定性的地方就可能有商机。比如,很多制造业从制造转型到服务,原因之一就是产品使用过程存在不确定性,而生产商掌握产品信息更多、有利于消除这种不确定性。可以说,有创新的地方必有不确定性——没有不确定性的创新是伪创新。比如,出现超市、ATM机、共享单车之前,创业者一定会担心不确定性:东西被人偷掉、损坏怎么办?其实,创新能力与其说是技术水平,不如说是掌控风险的能力。几年前,宝山电视台的徐台长有句话,让我记忆犹新:创新并不难,只要把各种可能出现的问题都想到、做好预案就行了。有学者认为:企业家之所以比普通人赚钱,就是因为他们承担了比常人更多的不确定风险。我一直觉得,企业要推进从制造到服务的转型,可以把自己定位在“保险公司”。而工业电商现在遇到的很多问题,其实是因为“不保险”。
    2、对不确定性的理解
    “不知道”就是不确定。我们常常会为“不知道”付出代价:为了找一把钥匙、翻遍了所有的抽屉;不知道哪条路好走,走很很多冤枉路;不知道哪里的东西便宜,东西买贵了.....“知道了”,就会消除不确定。信息论之父香农很早就说,信息是用来减少不确定性的。
    我过去一直认为:不确定性都是信息不足造成的。后来发现,这种认识可能有点片面:比如,如果按这个工艺标准生产,钢材的强度会有多少啊?我买了房子会不会涨啊?这些都是不确定性。这些不确定性问题往往来自于未来、对未来不放心。所以,人们要预见未来。要预见未来,我们必须知道一些相关的知识。当然,所有的知识都是来自于对过去信息的总结,并且我们相信过去成立的知识未来还会成立。
    有了信息和知识,就可以消除未来的不确定性吗?现实中仍然是不可能的。比如,对于复杂的过程,可能根本就算不清楚;对于带有前馈、反馈机制的系统,其行为也是难以预测的。这些不确定问题的本质,或许可以归结为运算或系统的“复杂性”。
    这样,我私下认为,不确定性由三类原因组成:缺少信息、缺少知识、复杂性。
    鉴于对未来“算清楚”实在是太难了。控制论之父维纳阐述了“反馈”的必要性:我们实在搞不清楚未来是怎样的,但是可以调整自己、适应未来。从某种意义上说,当我们不再迷信知识万能的时候,我们就具备了“智慧”。
    3、不确定性的分类
    内部不确定性与外部不确定性
    企业内部的不确定性包括:不同人、不同时间做事的差别、有意和无意的操作不规范;设备的不确定性,如故障、精度、加工效率;原料的不确定性,如质量和数量的波动;生产组织的不确定性,如生产次序的影响;环境的不确定性,如温度湿度;上工序来料的不同、下工序对节奏和质量要求的不同;库存的不确定性、部门配合的不确定性等等等等。
    外部的不确定性来自三大方面。供货方货源的不确定性:价格的不确定性、质量的不确定性、交货期的不确定性、可否供给的不确定性。客户的而不确定性:表现为订单数量的不确定性、对时间要求的不缺定性、对质量要求的不确定性、可支付价格的不确定性。公共服务环境的不确定性:如战争、灾难、运输和通信系统故障等。
    能经济性地消除不确定性,就会有价值存在。摩尔定律让我们用更低的成本获得信息和知识。这是智能制造和工业互联网能够创造价值的根本原因。
    过去不确定性、当前不确定性、未来不确定性
    人类现在所有的努力,都是为了未来更好。
    过去的不确定性,就是对过去缺乏了解。我们知道,人类的所有知识,都来源于对过去经验的总结。如果对过去缺乏了解,就会缺乏知识、也就不能预见未来。另外,对过去的不理解,会导致对当前认识的片面性。大数据的意义,往往就在于了解过去。
    “知己知彼百战不殆”。了解现在,是为了现在做出更科学的决策。现在的不确定性包括两个方面:一个方面是感知不足造成的不确定性,即感知不全面;另一个是控制的不确定性,即对当前所采取措施后果的不确定性。这种不确定性可能是执行能力问题。如设备精度、协同能力等。这些不确定性影响质量、成本、效率和响应速度。
    但是,仅仅了解现在是不够的。人们常常发现:“现在才知道就晚了”。需要提前预测的原因是:企业可以看做一个有“时间滞后”的系统:一个不确定性因素发生在现在,却要到若干时间以后才能处理完毕。例如:用户有了新的需求,设计需要时间、制造需要时间、测试需要时间;如果设备出现故障,诊断需要时间、拿到部件需要时间、安装调试需要时间.....时间一耽误,商机就逝去了。
    由于时间的延迟,缺乏预先准备的决策,可能会给企业造成极大的损失。所以,多数企业都要对未来的变化有所准备,比如有前置的研究计划、通用的模块、适度的库存和人才准备等。但是,这些准备可能是有成本的。有些企业因为库存问题,每年损失几十亿、甚至远远超过自己的利润。
    虽然未来的不确定很强,人们还是需要提前预测到可能发生的情况。孙子说:“多算胜、少算不胜”,就是要通过预测,尽量减少未来的不确定性。不确定性多减一点,成功的可能性大一点。
    4、不确定性的改变
    我们知道,智能制造的重要作用是应对不确定性的。为什么强调不确定性呢?
    首先是:人们对不确定性的要求提高了。
    恩格斯说:“任何一门学科的真正完善在于数学工具的广泛应用。” 随着企业企业逐渐走向高端,生产、技术和管理越来越精细化。要求缺陷率也来越低、反应速度越来越快、设备作业率和资源利用率越来越高。这时,人们对不确定性的容忍度就会变得很低。例如:6sigema 要求产品的缺陷率降低到百万分之三点四。这时,人机料法环对质量的不确定性影响都要压缩到接近于零。再如,火箭、飞船、高铁对设计、采购、生产、检测等过程中不确定性因素的容忍度非常低,就是因为对质量的要求特别高。另外,未来智能制造的很多岗位将会实现“无人化”,这时,对不确定性的敏感度就会大大提升。
    其次,不确定因素增多了。
    资源的缺乏,会把确定性的问题变成不确定问题。比如,如果库存中有现成的备品备件,遇到问题时直接可以拿来用。但是,如果需要经过采购、运输、试用等环节,不确定性就会大大增加。
    事实上,当工业系统从封闭系统变成开放系统之后,不确定性就大大增加了。在智能制造时代,企业可能需要接受用户各种难以想象的个性化订单、原本是企业内部的业务和资源需要其他企业协同来获得。这些都会让不确定性因素大量增加。在我看来,“工业互联网”不同于普通互联网的一个地方,就是可靠性要求特别高,对断网、实时性差、保密性差这些不确定因素的容忍度低。正如工控机不同于普通计算机的道理是一样的。控制好了不确定性,智能制造才有未来。
    5、总结
    理解不确定性的特点、作用、产生机制,理解消除不确定的价值,才能真正理解现代工业、理解智能制造和工业互联网。
