您所在的位置:首页 > 智能工厂
智能工厂建设不可或缺可视化新技术
发布时间:2016-08-19 作者:佚名
关键字:智能工厂 可视化
“智能工厂”是一种在数字化工厂的基础上,利用物联网的技术和设备监控技术加强信息管理和服务的全新制造模式。它在日常的运营中,从对数据的采集、设备的监控到生产进度的安排,会产生大量数据。
    管理者想要从这些数据中获取所需信息时,如果缺少直观的呈现方式,就会浪费太多的时间和精力,利用效果也不理想。所以,大量图形数据的显示系统应运而生。在智能工厂的建设当中,而利用大屏幕显示系统进行数据的可视化处理、集中显示,是未来智能工厂建设当中不可或缺的一项内容。
显示单元的创新
    智能工厂中,生产控制中心居于核心地位,起着统帅全局的作用。企业的财务、采购销售、设备、生产运行管理等各个环节的信息都需要在这里面汇聚,供管理者进行管理和做出决策。作为生产调度大屏的显示单元在其中发挥着重要作用。
    经过几代产品的不断进化,显示单元这种产品与过去相比,有了脱胎换骨的变化,可以满足企业各种苛刻要求。以中达电通的DVS系列电动前维护式DLP显示单元为例,它既满足了企业对显示设备高分辨率、小拼缝的要求,又能极大地为企业节省控制室里宝贵的空间,并保证了大屏显示效果无折损地呈现在用户面前,不会令管理者漏过每一个细节。
    常规的DLP投影显示单元多采用后维护方式,需要预留600~1000mm的后部维护通道,占用了部分场地空间。针对此缺陷,业界普遍采用一种两层叠加的前维护方式,虽然解决了显示墙靠墙安装的问题,但由于只能堆叠2层,极大地制约了显示墙的拼接规模及应用范围。而DVS电动前维护显示单元采用独特的电动屏幕和电动六轴调整技术,可从正面开启屏幕进行维护,在满足正常安装维护的情况下可实现多层堆叠拼接,最高可堆叠8层。而且不需要预留维护通道,真正实现了大型DLP显示拼接墙完全靠墙安装,为控制室空间有限的用户提供了理想的解决方案,而且极大提高了控制室的整体空间利用率,提供了更好的观看视角。
    “实力体现在细节”。DVS电动前维护显示单元使用了许多创新性的独到技术,能够充分满足企业用户的需求,甚至是在一些细微之处,也能让用户感到格外便利。
    大大方便了企业用户的操作与维护。它可以电动方式从前方打开屏幕,保证了即使屏幕之间相互挤紧时也可以方便的将屏幕推出,屏幕的推出及收回操作精确平稳,保护屏幕不会受到损伤。
    调节精度和画面的精细度大大提高。新型显示单元的画面几何调整采用电动六轴光学调整机构,电动六轴的每个轴向均采用精密电机控制,可通过调试软件或遥控器给每个单元电动六轴机构发出指令,电动六轴调整电机即可自动进行相应的调节,每个轴向均可达到0.1mm级的调节精度,远远高于手动调节的精度,从而更精确的调整每个单元的画面几何,实现图像的无缝拼接显示。
    大幅减少了人工调试的负担。电动六轴与电动屏幕采用同一个控制模组,并与光机控制技术整合,通过光机的遥控器和调试菜单界面,既可以进行电动六轴的几何调节,又可以进行屏幕及反射镜的机械调整,真正实现了前维护单元的电动调试全面自动化。
    节省空间和延长工作寿命。它采用独特的纵向双风道散热结构设计,采用先进的强制冷却及空气对流设计原理,形成高效的空气对流散热系统,具备多组冷却风扇,可将单元内部的热量通过纵向散热通道快速排出,多层堆叠时也不需要预留后部散热空间。出色的散热效果也让使用寿命得到延长,并让工作状态更为稳定。
    整个大屏幕系统对图像及数据的快速响应、人性化操作、稳定及不间断可靠运行等特性,都是智能工厂控制中心的重要需求。
