随着国家经济的持续高速增长,油气资源供应不足将成为阻碍经济发展的主要矛盾。海洋油气开发装备产业是直接关系到海洋油气资源开发、影响国家能源稳定和经济安全的战略产业,因此必须对油气开采设备的精度和设备制造的效率提出更高的要求。海洋石油钻井平台是海洋油气开发的关键装备,其主要构件是H型钢,如何提高H型钢的下料效率和精度,已成为企业面临的重要课题。本文讲述的H型钢火焰切割机采用数控火焰切割,具有切割效率高的优点;采用数控系统自动控制切割轨迹,保证了加工的精度要求。数控系统是H型钢火焰切割机的核心,本文重点介绍数控系统的设计和开发。
1 VB设计语言的选择
VB(Visual Basic)是Microsoft公司于1991年推出的一种Windows应用程序的开发工具。Visual意为/可视化的0,指的是一种开发图形用户界面的方法,所以VB是基于Basic的可视化的程序设计语言。经过多次的升级,Microsoft公司于1998年推出功能更强、更完善的VB6.0版本。它具有以下的特点[2]:(1)面向对象的可视化的程序设计方法;(2)事件驱动的程序设计机制;(3)结构化的高级程序设计语言;(4)支持大型数据库的连接与存取操作;(5)功能更强的用户开发工具。
基于以上优点,故选择VB为开发火焰切割机数控系统的图形仿真工具。
2 火焰切割运动轨迹仿真的方法及原理
2.1 轨迹仿真实现的方法及选择
依据笛卡尔坐标定理,火焰切割机的控制系统控制X, Y,Z坐标轴,H型钢火焰切割机数控系统的轨迹仿真是分别在XY, YZ,XZ平面内进行轨迹仿真。在计算机图形学中,常用的动画技术主要有以下3种:多页面切换技术、图段变换技术和帧动画技术。多页面切换技术是在主显示页和工作页(轮流放置要显示的图形)之间切换形成动态变化。图段变换技术是通过变换不同的图段在屏幕上的不同位置,产生图段图形的连续移动,形成图段变换动画。帧动画技术是通过对欲显示的帧缓冲区直接操作(逐帧切换)和再填写(填写图像的颜色信息)来动态显示相应的图形和图像。结合VB的定时器(Timer)功能,本文采用图段变换技术来实现动画显示。通过对VB6. 0进行分析,在
VB6.0上实现轨迹有下列3种方法。
方法1:利用VB6.0自带的绘图功能。
VB6.0提供一些用于作图的方法,可以根据需要,在程序运行时绘制所需图形。
a.用Pset方法画点。
Pset方法的一般格式为:
[对象名.]Pset(x,z)[,颜色]
功能说明:在(x,z)位置用[,颜色]画一个点。
示例:
Picture1.Pset(2 600,3 500),(0,0,255)
表示在Picture1的(2 600,3 500)位置画一个蓝色的点。
b.用Line方法画线和矩形。
Line方法的一般格式为:
[对象名.]Line[[Step](x1,z1)]-[Step](x2,z2)[,颜色],[B][F]
功能说明:在对象上由始点(x1,z1)到终点(x2,z2)用[,颜色]画一条直线(当有[B]时为矩形,而[F]表示一个实心的矩形), [Step]表示其后的坐标值为相对当前点的坐标增量值。示例:Pictur1.Line(10,70)- (20,100),VbGreen表示在Pictur1上从(10,70)到(20,100)作一条直线,颜色为绿色(VbGreen)。
c.用Circle方法画圆、椭圆和圆弧。
Circle方法的一般格式为:
[对象名.] Circle [Step](x,z),半径,[,颜色][,起始角][,终止角][纵横比]
功能说明:在对象上用[,颜色]以(x,z)为圆心,以/半径0为半径画一个圆。如有[,起始角] [,终止角]则为圆弧。如有[纵横比]则为椭圆。示例:
Pictur1.Circle(20,40),500,VbYellow表示在Pictur1上以(20,40)为圆心,以500为半径画一个圆,颜色为黄色(VbYellow)。
方法2:利用循环功能绘图。
其基本原理是将一条曲线分解成足够多的有限连续点,然后利用Pset方法通过循环来画这些点。当点的数量足够多时,相邻两点的间距就很小,这样一条线就看成是有限点的排列。
方法3:利用时间针(Timer)的定时功能绘图。这种方法与方法2的思想基本相同。其基本原理是将一条曲线分解成足够多的有限微小曲线段近似于直线,然后利用Line方法通过时间针(Timer)的定时功能来连续地画这些直线。当直线的数量足够多时,所有直线的连接就形成曲线。这样一条曲线就可看成是有限微小直线段的连续排列。
2.2 3种绘图方法的比较
方法1是画图的最基本方法,其程序实现比较简单,但点、线、圆是瞬间画出的,不能产生线、圆的动画效果,也没有实时显示效果。
方法2的程序实现也较简单,对线、圆也能产生动画效果,而且通过点的数量设置可以控制线的动态显示速度,但这种方法的缺点是不能产生实时显示效果。
方法3的程序实现相对较复杂一些,但可以实现动态显示和实时显示,而且只要知道轨迹的方程z = f(x),那么就可以将它画出来。
针对上述分析过程,考虑到华中Ñ型数控车床轨迹仿真需要有轨迹动态显示和当前点位置实时显示,本文采用方法3来实现运动轨迹仿真。
