SINUMERIK 802D系统作为西门子公司的经济型数控数控系统,由于其结构简单、调试维护方便、性能可靠稳定、价位低等多方优势,在经济型数控机床上得到广泛运用。但802D数控系统储存数据的方式较为特殊,操作中若处理不当,很容易造成机床参数丢失。一旦某一参数丢失或被误改动,就会使机床陷入瘫痪状态,系统将出现黑屏故障,无法进入系统。
一、机床故障现象
数控立式深孔内圆磨床,瓦房店重型机械厂2002年生产。设备电气控制系统采用SINUMERIK 802D数控系统,由PCU(面板控制装置)、MCP(键盘)、SIMODRIVE611UE(驱动单元)及电动机等部分组成。2012年8月,机床启动以后黑屏,无法进入系统。维修部门做相应检查并翻阅了相关资料,结合操作者反应机床已经半个月未运行的情况,做出了机床数控系统参数丢失的判断。
二、802D数控系统参数恢复的方法及步骤
一般情况下,当参数发丢失时,可以对照说明书及相关资料逐一对参数进行核对、修改恢复,这种方法非常繁琐,工作量大而且极易出错,对操作者的水平要求较高,操作难度很大,一般实际工作中都直接利用机床的备份数据进行参数的下载和恢复。
802D系统长时间停用再次启用时,由于保持数据用的电容失电,在启动过程中,执行到系统检测时出现黑屏死机,无法进入操作界面,恢复数据的步骤如下。
(1)在操作过程中会用到4个软键,分别为屏幕下侧第一个软件<recall>上键、屏幕下侧第三个软键<sk h 2>键、屏幕右侧垂直第二个软键<sk v 2>键和屏幕下侧第十个软键<etc>扩展键,在此分别定义为1键、2键、3键和4键。
(2)系统送电,做802D硬件初始化,内存核对正确后屏幕出现显示时,开始按顺序依次按下1键、2键、3键,然后等待。大约30s后,显示屏中央出现提示:“default date ready?”(是否按缺省模式启动)。此时按下4键,系统即可以正常启动。
(3)系统画面正常后,PLC的工作和监控还不正常,表现为T64信号无法输出,驱动器显示A831报警,其实这时总线没有问题。
(4)由802D主画面选择调试界面后,需要输入口令“sunrise”进入管理员模式,再选择执行“按存储数据启动”。执行完以上操作后,系统就完全恢复了。在操作过程中会发现备份数据是多么重要,所以对于所有的数控机床,安装调试完毕或进行重大调整后,进行正确、完整、有效的参数备份是非常必要的。
