您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控机床的准闭环控制数控技术
发布时间:2014-04-14 作者:王玉琳  来源:万方数据
本文针对以步进电机作为驱动电机的数控机床开环系统存在的一些问题,诸如伺服精度低、失步误差不能补偿等,文章提出了一种新的控制技术———准闭环控制。采用这种控制方式,可以获得类似闭环系统的控制精度和开环系统的稳定性。文章选用MCS-51 单片机作为控制核心,直线光栅测量位移,在普通车床上建立了一种新型的准闭环控制系统。实践表明,该系统的控制精度高、稳定性好、性价比高。它适合于经济型数控机床,应用前景十分广泛。
0 引言
  由步进电机驱动的数控机床,因其价格低廉,通常称为经济型数控机床。这类机床的进给驱动系统基本上采用开环控制。开环控制具有价格低廉、技术成熟、稳定性好等优点,但它存在一个致命的缺点,即控制精度低。影响开环系统控制精度的因素有两个,一是机械部件的传动误差,二是步进电机的失步(丢步和越步) 误差。开环系统的固定量间隙补偿,对于克服弹性变形以及机械传动部件的间隙效果不大;至于步进电机的失步误差,纯属一种随机误差,开环系统根本无法补偿。步进电机失步的结果,将导致数控机床的工作台不能返回起始点,保证不了零件的加工精度,甚至有可能引发事故。所以,为了实现高的伺服精度,必须采用闭环控制。
  由于步进电机的数学模型比较复杂,而由步进电机拖动的伺服系统的数学模型更加复杂,因此,若是采用全闭环控制技术来控制步进系统,困难可能比较大,闭环的算法软件很难编制。为此,本文提出了一种新型的步进电机闭环控制技术———位置准闭环控制。
1 准闭环控制的原理
  普通机床的准闭环控制原理如图1 所示。它的实现是在常规的开环系统中加上直线光栅作为线位移检测元件,以机床工作台的实际位移量作为反馈信号,采用以软件实现的数字调节门来控制机床的进给运动。
准闭环控制的原理
图1  准闭环控制的原理
  我们知道,带有调节器的闭环控制在系统超调时,需要作反向运动以消除偏差,从而有可能引起系统的振荡,导致控制不稳。但是,对于机床的切削加工,超调是不允许的,一旦产生超调,工件已被切削,就有可能报废。解决系统超调有两条途径,一是采用适当的数字调节并选择合适的调节参数;另一是在切削进给快结束时,采用适当的降频处理,使工作台以较低的速度趋向指定的位置。后者简单易行、稳定性好、成本低、实现容易,且在快速性方面与前者相比也差不了多少。因为步进电机转子的转动惯量小,启、停时间短,电机在步进信号输入几毫秒后就能转动甚至达到同步速度,一旦信号切断,电机立即停转。考虑到普通机床,特别是一些旧机床,本身精度不高,导轨由于不均匀磨损,造成在整个工作长度上的反向间隙很不一致,如图2 所示。若用常规的数字调节器来控制,很难确定调节参数,即使暂时确定下来,经过一段时间的切削加工,机械传动一旦有松动,参数也会改变。因此,本文提出的准闭环控制不用常规的数字调节器,而用一种特殊形式的数字调节器———数字调节门。
纵横向拖板的反向间隙
图2  纵横向拖板的反向间隙
  数字调节门实际上是PID 数字调节器的一种变形,它不含积分环节,也不含微分环节,只含比例环节,且比例系数取1。其工作原理如下:当指令脉冲数减去反馈脉冲数大于零时,数字调节门打开,系统进行反馈控制;当指令脉冲数减去反馈脉冲数小于或等于ε(ε为判终步数) 时,数字调节门关闭,反馈控制结束。判终步数ε根据实验决定(ε = 0 ,1 或2)。
  实践表明,采用数字调节门实现的闭环控制,既可获得较高的伺服精度又可获得良好的稳定性。数字调节门在系统超调时不作反向运动处理,控制软件一方面通过适当的降频,选择合适的判终步数ε ,使系统尽量不超调;另一方面,一旦出现超调误差,系统便将该误差记忆,并在下一程序段予以消除,避免了误差的累积。
