在使用数控机床的过程中,有时会因为各种原因发生数据丢失、参数紊乱等各种故障,如果之前没有对数据进行恰当的保存,就会给生产带来巨大的损失,因此要做好对数据的备份工作。不同的数控系统数据备份与恢复的方法并不相同,但是都是将系统数据通过某种方式存储到系统以外的介质里。
FANUC Oi 数控系统中的加工程序、参数、螺距误差补偿、宏程序、PMC数据等,在机床不使用时是依靠控制单元上的电池进行保存的。如果电池失效或发生其他意外,会导致上述数据的丢失,因此,有必要做好重要数据的备份工作,一旦发生数据丢失,可以通过恢复这些数据,保证机床的正常运行。FANUC Oi数控系统数据备份的方法主要有两种:使用存储卡(M-CARD) ,在引导系统画面进行数据备份与恢复,或通过RS-232C口使用PC 进行数据备份与恢复。
1 使用存储卡进行数据的备份与恢复
在使用存储卡进行数据备份前先要准备一张符合FANUC 系统要求的存储卡,其工作电压为5V。那种省电型的3.3V 的存储卡不能用于FANUC Oi系统。
1.1 通过引导( BOOT) 画面备份数据
数控系统的启动和计算机的启动一样,会有一个引导过程。在通常情况下,使用者不会看到这个引导系统,但是使用存储卡进行备份时,必须要在引导系统画面进行操作。以静态数据存储器数据备份(SRAM DATA BACKUP) 为例,介绍其操作步骤。
1.1.1 数据备份
1) 将存储卡插入存储卡接口上,对于FANUC0i 系统而言,该接口位于液晶显示器旁。
2) 同时按下显示器下端最右边的两个软键,给系统上电,进入引导系统画面。
3) 出现如图1所示的系统引导画面。
4) 用UP 或DOWN 键,在系统引导画面选择所要的操作项“5.SRAM DATA BACKUP”,然后按“确认”后出现图2所示的画面。
5) 选择“1.SARAM BACKUP( CNC→MEMORYCARD) ”,根据提示,选择“YES”确认备份,就将静态存储器数据保存到了存储卡中。
6) 按下“END”退到上一级菜单。
7) 在引导画面按下“END”,结束引导系统,启动CNC。
1.1.2 数据恢复
操作步骤1)-4) 、6) 、7) 与数据备份相同,第5) 步时应选择“2. RESTORE SRAM ( MEMORYCARD→CNC) ”,将存储卡上的数据恢复到静态存储器内,从而完成数据恢复操作。
