一般情况下数控铣床或加工中心有x、y、z三个基本轴,其余旋转、进给轴为第四轴,后者可以实现刀库定位,回转工作台、分度头的旋转定位,更高级的系统还可以与基本轴进行插补运算,实现四轴、五轴联动。一般多面体加工,如涡轮式空压机壳体的四面孔、槽的加工可以由第四轴分度头功能来完成,一次装夹就可以完成多道工序,其加工精度、效率得以显著的提高,许多加工中心,在购买时由于当时加工产品要求不高,三轴可以完成加工任务,为了降低生产成本,机床购进时没有安装旋转工作台(第4轴)。随着企业的发展,加工产品不断更新,对机床要求越来越高,三轴加工不再能达到新的加工要求,选用具有四轴(或以上)联动功能的高档CNC系统,虽然其控制功能强大,但价格昂贵。有一种性能可靠、成本投入更加优化的改装方案,即给机床增加第4轴功能,成了许多企业日益紧迫的任务。本文详细介绍了FANUC 0i mate—MD系统经济型数控铣床增加第4轴(旋转轴)的全过程。
1 系统检查
在做设备改造之前,首先要确认系统有无开通四轴功能,若无,则按下述方法开通:
(1)把FANUC提供的CNCOPSET.TxT放入CF卡根目录下;
(2)设置参数20=4 PWE=1,把参数、PMC参数、程序、宏程序、宏变量等全部分步备份;
(3)EDIT方式或急停状态下,按sYSTEM→参数→操作→读取→执行。“执行”闪烁,几秒后完成,显示“SV5136 FSSB放大器数量不足”及“SR5527选项设定正常结束”和“PW0000”报警,提示重启系统。
(4)重启后恢复相关参数、程序等完成功能追加操作(注:由于轴名称和控制轴数量未定义,此时还不能显示)。
其次确认x、y、z三轴的伺服放大器系列及型号,第4轴伺服放大器必须也选择同一系列如口系列。
2 列材料清单
根据旋转工作台和机床配置,伺服电动机选择FANUC β381is 3000RPM,使用相对式编码器;伺服放大器选择FANUC Bi SV20 A06B一6130一H002;锁紧电磁阀选择SMC VZ3140—3G(AC 110 V),压力开关选择SMC ISl000—01—1 11 001;接近开关选择Barufu BES516—325(DC 24 V)。
另外还要配置数据光纤1根、伺服电动机动力线1根、伺服电动机编码器线1根、刹车电阻组件1套、中间继电器OMRON MY2J(DC 24V)1套。
