您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
多点定位测试仪数控系统技术开发
发布时间:2014-12-16 作者:徐天奇  来源:传动网
“多点定位测试仪”是用于特殊加工行业的测试仪器,其工作要求如下:①能实现多点定位,第1代产品要求能够实现10点定位;以后能够扩展定位点数。②“定位距离”,“定位速度”能够任意设定,定位精度0.01mm。③能够任意选择“定位点”;④能够任意设定“测试次数”
1.多点定位测试仪控制系统技术要求
  ③能够任意选择“定位点”;
  ④能够任意设定“测试次数”
  ⑤能够实现点动,手轮,自动一键启停,紧急停止,中断运行等功能。
2.控制系统的基本配置
  2.1控制系统的构成:
  根据“多点定位测试仪”的技术要求,经过综合分析,决定其控制系统的构成如图1:
控制系统的构成
  2.2控制系统各部分的功能
  ①以FX2N-20GM2轴定位单元+MR-J2S3伺服系统为核心构成运动定位系统。FX2N-20GM2轴定位单元可以控制2伺服轴做插补运行或独立运行。
  ②FX2N-20GM2轴定位单元可以连接手轮实现手动精确定位。
  ③主控系统采用FX2N-80MR,该控制器主要控制“多点定位测试仪”的输入输出信号,并且作为与触摸屏(以下简称GOT)的链接界面。同时用PLC与定位控制单元FX2N-20GM通信,实现对定位单元FX2N-20GM的控制。
  ④用GOT做操作界面,在GOT上可以实现对“定位距离”,“定位速度”的设置。同时可以对“定位位置”进行选择。可以任意设定“循环次数”。
3.多点定位测试仪运动逻辑分析及运动程序开发
  3.1多点定位测试仪的定位运动要求
  多点定位测试仪的定位运动要求如下:
  定位点共有10点,如图2:
多点定位测试仪的定位运动示意图
图2.  多点定位测试仪的定位运动示意图
  测试仪的工作要求是能够从“当前点位”向“任一点位”运行。而且循环次数可以任意设定。
  3.2对运动逻辑的分析:
  测试仪的定位点共有10点,工作台可能定位在任意一点,如果要求从“当前点位”向“任一点位”运行,则可能有9种运动路径选择,如果加上“同号选择”判断,整个系统就有10*10=100种运动路径选择,这意味着运动程序至少要100个判断条件+90条运动流程。这样的运动程序就太复杂了。
  能不能简化其运动程序呢?
  仔细分析测试仪的工作台运动方式:从“当前点位”到“下一点位”都要先回到Y0位置,再沿“X”轴运行,根据选择的条件,向“下一点位”运行。
  这样如图2所示在X轴上设置一原点,不管工作台当前定位在任一点位上,当指令其向“下一点位”运动时都先执行“回原点”动作,再从原点向“下一点位”运动。这样全部运动流程就可以从90条简化为9条,这样就可以大大简化运动程序的编制,提高了程序安全系数。由于原点选择在中间位置,从统计学的角度来看,对工作效率影响不多。
  3.3运动程序的编制
  三菱定位单元FX2N-20GM是一个可以独立做运动控制的数控系统。
  其运动程序可以用编程器编制,也可以用专用软件编制。编制运动程序的专用指令类似于通用的G代码指令。
  3.3.1专用指令型运动程序
  应用FX2N-20GM专用的运动指令编制的部分“定位运动程序”如下:
  运动程序 (运动流程选择部分)
  N1   LD  M701-----------选择条件:如果选择1#位
  N2   FNC00(P1)-----------跳跃至“P1”指针程序段
  N22  LD  M710-----------选择条件:如果选择10#位
  N23   FNC00(P10) -----------跳跃至“P10”指针程序段
  N30  P1---------------------回1#位程序段
  N31 cod00  Y0  f2000-----------回到“Y轴原点”
  N32 cod00  X0  f2000---------- 回到“X轴原点”
  N33 cod00  xD106  fxD108;---- ---回到1#位“X位置”处
    (X位置用D106设置,运行速度用D108设置)
  N34 cod00 yD110  fyD112; ---- ---回到1#位“Y位置”处
  (Y位置用D110设置,运行速度用D112设置)
  N35 M02(END)-----程序结束
